Собственно волнует грозозащита этой антенны. Как лучше ее выполнить на кровле (заземление кабеля в шеке само-собой понятно, но не достаточно).
73!
73!
от прямого разряда молнии не спасет ничего!
а от статики заземляю все в шеке внизу....4 года UT1MA уже работает и пока не было проблем. (тьфу-тьфу-тьфу)
В том то и дело , что хочется защитить от прямого попадания не антенну, а себя и шек :(
Знал бы где упаду - подстелил бы соломы.
F вообщее то представим ( во время грозы): есть некая антенна , на антенном комутаторе она заземлены , но все равно при попадании грозы, даже если она очень близкой? высокое напряжение пробивает все переключатели и реле и попадает на вход трансивере , дальше у..
и по словам очевидце появляется дуга длинной до 50 см
:? .так что от прямого попадания ничего не спасет.
Хотя не лишне заземлять антенну и ставит громо и статоразрядники, ведь статика наводится даже зимой при снеги она чаще убивает трансивер...
А если вообше боитетесь отключайте все кабеля и антнны и относите их от аппаратуры подальше во время грозы и Вашего длительного отсутствия, может и поможет.
А еще лудше используйте ЕН антенны где ни буть в повалеHi-Hi
Спасибо от ur4ijz
Береженого Бог бережет.
100 процентов согласен.
...нарвался случайно на застывшую во времени ветку и решил "квакнуть". Правильно говорили лучше все на фиг повыдернуть, - НО! лучше всего вынуть разъем из трансивера и заземлить и центральную жилу и оплетку. Дело в том, что надо обязательно "сбрасывать" статику во время грозы как с ЦВ так и с противовесов, особенно статика сильна при подходе грозового фронта ...дело в том, что накапливаемые статические заряды значительно ускоряют окислительные процессы на всех элементах антенны, особенно на элементах крепления и стыках труб, а также существующих узлах пайки
Для себя нашел самый простой и самый надежный способ (живу в частном доме). От статики спасает заземление в коммутаторе ( одно из положений - все антенны на земле, трансивер отдельно), а если куда уезжать соберусь или если гремит рядом с домом, то на улице от коробочки с запорным дросселем отсоединю кабель что идет в дом и все! Получится что антенна просто "висит" в воздухе.
Приветствую аудиторию.
Выше коллеги верно заметили, от прямого попадания ничего не спасёт. Даже и не ищите варианты. По теории вероятности это редчайший случай. А различные заземления (типа крышу на землю) только могут увеличить вероятность попадания, т.к. увеличивается площадь накопления заряда "земляного" потенциала.
Снятие же статики с UT1MA обеспечивается подключением сопротивления 10 кОм между центральным вибратором и противовесом. Достаточно резистора МЛТ-2.
Ну и всё отключать в грозу не помешает.
Если проблема стоит достаточно остро, можно рекомендовать радиопрозрачный купол. Сделать можно их карбогласса, из которого сейчас во всю делают остановки общественного транспорта, теплицы и т.п. UT1MA не так уж и велика...
Последний раз редактировалось rk3fw; 18.06.2011 в 21:03.
