А автор читает эту тему?
Что совершено не важно, (главное не еденицы ОМ) какое сопротивление в каком "состоянии", требуется ограничить ток через диоды во время заряда конденсаторов, чем мощнее лампочка тем большим током заряжается конденсатор, и наоборот...
К стати, галогеновье лампочки сами требуют мягкое включение.., всюду где применяются галогенки, в первичной цепи трансформатора
последовательно с обмоткой включен термистор. ( сам бы я до этого не дотяпал hi.) на фирме иногда приходится чинить и настольные
светильники с галогеновыми лампами на 12 вольт, ... думается что большой разницы нет, на 12, или на 220 вольт галогенка...
посему резистор наверное всеж предпочтительнее.
Последний раз редактировалось DL6MSW; 29.08.2011 в 19:56.
Автор утверждает, что "Схема Классическая, с ОС, при Напр. Анода-3кв ,Экр . Сетки-50в, Накала—22в (в «СПЯЩЕМ» режиме-11в) и Токе покоя—100ма. Рвх—50-80вт. Рвых( на Экв. 50ом)—500—700вт"
В приведенной схеме применяется включение с ОС и заземленными по переменному току сетками. Обычно на экранную сетку ГК-71 подают 350-500 В. Здесь же напряжение 50В. И каков при этом режим лампы? Можно ли вообще используя приведенные режимы говорить о выходной мощности 500-700Вт?
Так что там с контуром то ... ?
