Страница 22 из 22 ПерваяПервая ... 1219202122
Показано с 211 по 218 из 218
Тема: Усилитель на ГК-71 с ОС
  1. #211
    15,662
    Цитата Сообщение от RK4CI Посмотреть сообщение
    Так крутизна лампы обычно чуть больше. Плюс, потребителями тока катода являются ещё и сетки. Так что в справочнике коротковолновика, не зря дана циферка в 350 ом.
    Да, Николай, всё так.
    Кроме того, режим то у нас не чистый "В". И характеристики ламп разные. А со всеми сетками на земле, так видимо вообще никто не снимал.
    Поэтому сказать, что входное сопротивление строго такое, а не какое то другое, просто нельзя. Формула с крутизной чисто оценочная.
    Но ориентироваться на 350 Ом вполне можно.
  2. #212
    Slonim
    69
    EU4T ex EU4CQ
    Настроил входные контура для 2х ГК-71. Пришлось повозится, т.к. настройка на резистивную нагрузку-это одно , а на катодный дроссель-совсем другое. Выяснилось что на НЧ диапазонах строится очень не хорошо, если используемый у меня дроссель выполнен на кольце. Намотал на стержне от транзисторного приёмника, получилась индуктивность 65 мкГн. НЧ диапазоны настроились влёт, а начиная с 7 МГц пришлось подстраивать. КСВ при подаче на вход 50 Ватт на диапазонах 3,5- 14 МГц около единицы, на 1.810-1.880- 1,2 , выше до 2МГц 1,3-1,4.
    Вопрос к людям эксплуатирующих такие же усилители: в контурах кое где пришлось поставить конденсаторы КТ-1М, - выдержат ли они длительную эксплуатацию?
    73! Вячеслав EU4T ex EU4CQ
  3. #213
    "Можно ли вообще используя приведенные режимы говорить о выходной мощности 500-700Вт?"
    У меня в выходном каскаде на лампе ГК - 71 при напряжении анода 1500 вольт при раскачке ток анода составлял 500 миллиампер, значит подводимая мощность составляла 750 ватт и колебательная мощность составляла 600 ватт. А у товарища напряжение анода 3 кв. поэтому выходная мощность в 700 ватт не вызывает сомнений. Вызывает сомнение сможет ли лампа выдержать такую мощность и не выйти из строя.
  4. #214
    Екатеринбург
    2,755
    ra9dm
    Это ж сколько в неё бедную вдували то ??????
  5. #215
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    ra9dm,
    Бунин. стр.109. Ок.300мА. Остальное на помехи и разогрев помещения через анод. Ну разве только поднять накал, с непредсказуемым "моторесурсом".
    Последний раз редактировалось RU9CA; 12.12.2017 в 22:22. Причина: цитата
  6. #216
    Екатеринбург
    2,755
    ra9dm
    UR5ZQV, Это ясно всё.....Просто интересно - СКОЛЬКО ? ...
  7. Спасибо от UR5ZQV
  8. #217
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    EU4CQ, Вячеслав, Вы поподробней Вашу входную цепь опишите. Думаю, для многих полезно будет.
  9. #218
    Slonim
    69
    EU4T ex EU4CQ
    UR5ZQV
    Входные контура для 2х ГК-71 представляют собой диапазонные п-контура. Очень хорошо описанные UA1FA, UA1ANP. Как уже писалось выше их главная задача это согласование трансивера и усилителя, можно было и обойтись без них, применяя трансформатор по входу, но я делал усилитель с тюнером по схеме UA1ANP и они мне были необходимы. Расчёт делал на онлайн калькуляторе DL2KQ ,добротность 4, вх. мощность 50 Вт. Каркас имеющийся в наличии, расчёт Coil32- на необходимую индуктивность и провод. Было изготовлено в процессе настройки на НЧ диапазоны четыре разных вариантов исполнения катушек. Хочу сразу отметить что изготовленные катушки по схеме UA1FA, строились сразу, но мне пришлось их корректировать т.к. геометрические размеры (диаметр) у меня не помещались и имели по всей вероятности большую добротность чем было необходимо. В итоге каркас диаметром 13мм и провод 0,51 на 160м и 12мм и ПЭВ-2 0,64 на 80м. Коммутация РЭС-47, неработающая катушка закорочена на корпус.Настраивал подключая два переменных конденсатора 12/495 с начала с помощью SWR-1, затем с трансивером. Настройки практически совпадали, просто с анализатором удобней, при очень сильной расстройке не надо переживать за аппарат. Если нет прибора, то небольшую мощность с трансивера, предварительно установив емкости в положение расчётных минус мах.емкость переменного, и в гоняем в минимальное КСВ проверяя по диапазону. Результат изложен выше. Окончательная настройка при мощности трансивера с которой собираетесь работать. Желательно иметь небольшие подстроечники параллельно емкостям. Как уже писал, для тока в 7А, желательно применять в накальном дросселе стержень. А может у меня и неудачный вариант исполнения на кольце.
  1. Усилитель на ГС-3Б
    от DL3GT в разделе КВ усилители
    Ответов: 90
    Последнее сообщение: 25.08.2017, 21:02
  2. Усилитель
    от wowan в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 14.10.2013, 05:15
  3. Усилитель на ГУ-32
    от ua4sz в разделе КВ усилители
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.09.2013, 00:31
  4. Усилитель на ГК-71
    от UR5SAJ в разделе КВ усилители
    Ответов: 181
    Последнее сообщение: 24.12.2011, 14:43
  5. Усилитель
    от Andrey007 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 25.05.2006, 21:03
