Страница 3 из 22 ПерваяПервая 12345613 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 218
Тема: Усилитель на ГК-71 с ОС
  1. #21
    Всем доброго --Пожалуйста если можно скиньте схему о которой идет речь и данные дросселей.
    Спасибо
  2. #22
    Спасибо
    http://www.cqham.ru/pa62_94.htm
  3. #23
    Энгельс
    12,938
    RK4CI
    По поводу применения лампочки вместо резистора в цепи мягкого старта. Вполне адекватное решение. Вспыхнув в момент включения,лампа резко увеличивает своё входное сопротивление.Началь ный заряд электролитов происходит очень мягко. Заряжаясь, высоковольтный выпрямитель,который в момент включения имел почти нулевое сопротивление,постеп енно его увеличивает. Перепад напряжения на лампочке падает,она остывает,уменьшая при этом своё сопротивление. А уменьшая сопротивление,она поддерживает ток заряда электролитов на достаточно высоком уровне. Полный заряд происходит быстрее, и в то же время, достаточно мягко.
    Входная часть... Набор входных П контуров,немногим сложнее, а положительные результаты позволяет получить, гарантированно, на всех диапазонах...
    По поводу режимов. Автор не объясняет, чего ради он подаёт напряжение на экранную сетку, и поднимает ток покоя лампы до 100 ма. При 3000 на аноде, это 300 ватт рассеиваемой, даже в момент молчания. В динамике, будет ватт под 600. По моему, для ГК 71,это перебор. Тем более, уже имея выпрямители для подачи полных напряжений и на экранную, и на управляющую сетку, автор этого не делает. А ведь режим, с подачей всех питающих напряжений,позволит и на мощности раскачки сэкономить. И токи покоя сделать гораздо более щадящими, без потери линейности... Похоже, таковы предпочтения автора. А объяснить их,наверное сможет только он сам.
  4. #24
    г. Ставрополь
    1,248
    RW6HKF
    Не уверен, что все произойдет именно так, как Вы написали. В начальный момент времени сопротивление нити накала минимально, а ток заряда максимален. За какое время лампа разогреет накал и увеличит его сопротивление? Никто этого не знает. Следовательно в начальный момент времени ток заряда ничем не ограничен, что ни есть хорошо для электролитов.
    Поэтому резистор выполняет функцию ограничения тока гораздо лучше.
    Mike, RW6HKF
  5. #25
    Энгельс
    12,938
    RK4CI
    В первый момент времени ток первичной обмотки ограничен сопротивлением холодной нити лампы накаливания. Пересчитайте этот ток в первичную обмотку. Плюс, пусковой ток самого трансформатора. При этом, наглядно видно.как лампа вспыхнув,постепенно гаснет. Можно и просто резистор. Но тогда приходится выбирать. Либо, большой ток в момент включения,но достаточно быстрый заряд. Либо,малый пусковой ток, но увеличенное время заряда... С лампой накаливания мне нравится больше. Но с резистором, получается ощутимо компактнее. У себя, места для лампочки не нашёл. Стоит резистор...
  6. #26
    Для плавного пуска можно применить термисторы. Их ставят для ограничения тока зарядки в импульсных блоках питания. Но их надо подбирать по мощности.
  7. #27
    100Вт лампа работает в этом месте уже юолее 12лет, никаких проблем.
    Вспыхивает и гаснет примерно за 2_3 сек. Транс в БП для РА на ГС35 габаритной мощностью около 2кВт.*
  8. #28
    Аватар для UA1ANP
    С.Петербург.
    2,490
    UA1ANP - Николай (ex UA6WBB 1968-77гг)
    А в чём залог гарантии?
    И о каком наборе контуров Вы говорите, я вижу только один входной контур.
    Николай - UA1ANP.
  9. #29
    Энгельс
    12,938
    RK4CI
    Именно. Я тоже такого набора контуров, здесь не вижу. Вижу нагороженный огород, с непредсказуемыми результатами при повторении. Думаю, получить КСВ 1, на всех диапазонах, будет проблематично. Отношение к такой входной цепи, негативное. Понятно,когда входную цепь максимально упрощают. Здесь, схему простой не назовёшь, и будет ли результат положительным при повторении,неизвестн о.
    Термисторы в обиходе появились сравнительно недавно. Да и применять их без закорачивания с помощью реле,можно только в усилителях сравнительно небольшой мощности. В мощных усилителях,придётся предусматривать такое реле. Так что особого выигрыша от их применения не предвидется. Поэтому и продолжают делать по старинке. Привычнее.И результат проверен десятилетиями работы, таких схем запуска.
  10. #30
    Закорачивать термистор .., ну разве с целью безопасности, на случай повторного включения (выпрямителя, умножителя) а термистор еще не успел остыть.., проводил с термисторами небольшие экспирименты, при токе через термистор в три(3) ампера, падение напряжения на "нем" около 0,3..0,4 вольта, это для мощного термистора сопротивлением 2..3 Ома в холодном состоянии. при нагревании сопротивление термистора стремиться к нулю.., поэтому есть опасность при повторном включении уст-ва когда термистор ещё не остьл...
    Но в любом случае, как заметил Коллега, для устройств средней мощности термистор применим, но и мягким пуском "сие" назвать трудно,
    реальный умножитель на(4), емкости конденсаторов 220х400v лампочки освещения прилично мигают в момент включения, диоды 5 ти амперные держат,- пока, а были-бы 3 х амперными возможно давно бы уже крякнули...
    применяю термистор в усилителе на 4хГУ50 бестрансформаторное анодное питание (без коммутации термистора)
    Последний раз редактировалось DL6MSW; 30.08.2011 в 16:58.
    73! Василий.
  1. Усилитель на ГС-3Б
    от DL3GT в разделе КВ усилители
    Ответов: 90
    Последнее сообщение: 25.08.2017, 21:02
  2. Усилитель
    от wowan в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 14.10.2013, 05:15
  3. Усилитель на ГУ-32
    от ua4sz в разделе КВ усилители
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.09.2013, 00:31
  4. Усилитель на ГК-71
    от UR5SAJ в разделе КВ усилители
    Ответов: 181
    Последнее сообщение: 24.12.2011, 14:43
  5. Усилитель
    от Andrey007 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 25.05.2006, 21:03
