А вы померяйте непосредственно на электролитах,и именно в динамике.Думаю, падение будет ощутимо больше. Да и "мягкость" такого пуска постоянно наблюдаю на примере импульсников для компьютеров. А там всего пара электролитиков. Немного не то, что хотелось бы иметь. У меня увосьмиритель сетевого. В общей сложности 27 электролитов. Заряжаются через 100 оммный резистор. Ждать окончания зарядки приходится гораздо дольше, чем время прогрева ГК 71. Поэтому, в ждущем режиме отключаю накальник.
Схема усилителя так же как и у автора в этой теме, с ОС. Но поданы полные питающие напряжения на все сетки. Ток покоя намного ниже. Порядка 25-30 ма на лампу. Просто не считаю необходимым делать выше. Уже при этом токе покоя входное сопротивление ламп получается очень линейным. И практически не изменяется при изменении мощности раскачки в десятки раз. Что 5 ватт подали на вход, что 100, КСВ по входу близок к 1. Конечно с соответствующими цепями согласования.
При режимах заложенных автором,наверное уместнее применить две лампы. И 600-800 ватт,без вопросов. И ток покоя 100 ма,как то не так страшен. А с одной... Лампа то выдержит. Вопрос насколько долго.
