Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Включить внешний эквалайзер в тракт НЧ
    Украина
    3,416
    Возможно покажеться глупым вопрос. Но такой вопрос встал.
    Имееться свободный канал в эквалайзере, есть ли возможость как либо в клиниться в НЧ канал по приёму, что б корректно его включить? Может кто делал подобные приблуды. Не хотелось бы городить огород и с паяльником лезть.
    Заранее благодарен.
    73! Сергей
    Белгород BO-02
    1,979
    rw3zg
    ... действительно несколько "странный вопрос" для "любителя радио" , и тем более для " ex......."
    конкретно какой тракт приема ? ,
    какой эквалайзер? (его Вх. и Вых уровни напряжения ?)
    ...какой усилитель НЧ ??? , или собственный???- "тракта приема" ???
    потом и говорить о чем то можно....., если " оно" нужно конечно???
    Украина
    3,416
    Интересная реакция. Ну да ладно. Я не ex.))
    Трансивер Kenwood TS 850SAT.
    Дома имеються железяки, стандартные, студийные, но двухканальные, один канал еквалайзера, я задейстовал под микрофон, второй висит в воздухе, просто возникла мысль, задействовать второй канал эквалайзера под приёмный тракт. МОжет оно и не нужно, ну железка то все равно стоит. ESSB не занимаюсь, работаю в полосе, "басочки не подкручиваю"
    Непонимаю, чем вам непонятно определение "тракт приёма". По НЧ в режиме RX. БЫть может есть на коммуникационных разьёмах, возможность вклиниться инсертно в тракт НЧ...
    Уж не знаю понятно ли обьяснил.
    P.S.
    73! Сергей
    Белгород BO-02
    1,979
    rw3zg
    скорее всего (смотрел схему аппарата) без "вмешательства паяльника "врезаться" в тракт приема -не выйдет... :(
    , а если сигнал забрать с гнезда "наушники" (или внешний гр-ль ) и подать на эквалайзер с внешим усилителем и акустикой.... , других предложений и мыслей нет однако..... :( , если без паяльника
    , а если с паяльником : то сигнал , наверное, удобнее всего взять со вх. усил. НЧ - AF М/С 1С6 ... 2002... и туда же-на вх. мс подать, с выхода эквалайзера ....(манипуляции не получится сделать на регуляторе уровня "GAIN " тк там еще завязан сигнал "монитора" ...
    Последний раз редактировалось rw3zg; 30.08.2011 в 15:33.
    Москва
    1,448
    RW2CW
    [QUOTE=ex US5MAH;548761 есть ли возможость как либо в клиниться в НЧ канал по приёму, [/QUOTE]
    А почему нельзя подключиться к линейному выходу в разъеме ACC2 ?
    *Самое главное не написано, на что собираетесь слушать?
    Если на встроенный в трансивер ГР, то смысла нет, если на АС - тогда да.
    *Схема соединений сама нарисуется: линейный выход - экв. - УНЧ - АС.
    УНЧ проще всего применить отдельный, так будет универсальней и коммутация намного проще.
    Неплохой вариант, это применение активной компьютерной АС, только не баловство объемом 0,5 литра за 30_40грн,
    а хотя бы литра на 3 или больше.
    *Например, как в моем аватаре над трансивером или
    http://www.cqham.ru/foto/showphoto.p...-ee-eb&cat=all.
    Белгород BO-02
    1,979
    rw3zg
    в "первом приближении" не увидел на схеме :( схема кусками в пи ди эф представлена...сразу и не поймешь , куда и что!!!??? , а лин. вых. самое то , что надо! и внешний усил. с акустикой! ...как уже предлагали коллеги....
    Удачи!
    Украина
    3,416
    благодарю за ответы. Прослушиваю само собой на АС. С активными колонками также думал вариант. В настоящее время работает с УНЧ трансивера на АС (8 Ом).Подумаю стоит ли заморачиваться брать микшер копеечный для сложения.(Активные АС используються так же для компьютера). Или докупать внешний УНЧ для пассивных АС
    73! Сергей
  1. Как лучше включить SA612
    Последнее сообщение: 28.06.2012, 06:51
  2. Делаем внешний АЦП-ЦАП+SPDIF
    от RA4FIX в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 89
    Последнее сообщение: 21.10.2010, 14:43
  3. Real-time Эквалайзер
    от DerBear в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 08.06.2007, 07:33
  4. Софт эквалайзера
    от Pinn в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 06.06.2007, 20:21
  5. FT-840 и внешний УМ
    от Александр,UA3QDF в разделе FT-840
    Последнее сообщение: 30.08.2006, 14:59
