OK спасибо за вариант,завтра найду 4059,правда пока не понял ,как её правильно включать (с цифровой техникой тоже тяжко у меня) думаю разберусь.А 564-е у нас порядка 8у.е. и достать трудно.
Я бы поставил и 14" ,но требование регистра для данного судна -основной радар с диаметром эффективной развёртки более 320мм.
В кадре содержится определённое количество строк,если поделить строчную частоту на это число получится кадровая частота,если поделить на другое число то не получится ничего,не сформируется кадр. И какой тогда смысл в делении если получаем опять те-же 47 герц? А у старого монитора минимальная (по ТУ) кадровая 50 герц и она ничем не контролируется,уйдёт вниз на три герца запросто.
[QUOTE=свч;549440]Почему 47? Он поделит как ему надо от 50 до 60 Гц
<br>Почему? Он поделит как ему надо от 50 до 60 ГцЕсли у него видео идет чистое, без "синхро", это вообще по барабану.[/QUOTE0]
Видео 100 процентов чистое, думаю поделить на 10 (3,8кГц),ещё раз на 10 (380 Гц) и на 6 (64 Гц) ,смотрю в "пдф" 4059 и не догоняю ,как её скоммутировать для такого варианта,я предпологаю нужно их 3-и - одна на 10,другая на 10 и третья на 6 ..?
Да и амплитуда сигнелов (H,V sync) около 2 Вольт,хватит ли её для делителя(ей)?
Последний раз редактировалось UR5ZEW; 02.09.2011 в 00:12.
<br>Почему?&am p;nbsp; Он поделит как ему надо от 50 до 60 ГцЕсли у него видео идет чистое, без "синхро", это вообще по ббарабану.CD4059-делитель частоты на любое число от 3 до 15999, число задается перемычками.
Смотрите весь даташит, там в конце примеры есть.
Может потом дополнительно понадобиться микросхема одновибратора, чтобы сформировать кадровый импульс нужной длительности.
Одновибратор в смысле ,как здесь на АГ3? http://dr-shost.com/permon/tv-vga/tv-vga.html
До сих пор не могу дойти ,как оно работает и зачем он нужен.
Ответ-то совершенно банальный. Для реального обеспечения безопасности, не для отмазки перед регистром, установить НОВЫЙ радар соответствующий требованиям регистра.
А технически - комп с видеовводом и монитор к нему. Плату видеоввода и комп на вторичном рынке можно очень дёшево приобрести.
73
UP
Конечно ,без вопросов новый радар!Там их 2-а один 3см диапазон,а другой 10см (и антенны соответствующие ,размером с 5 эт дом),проблема всего лишь в дисплэях,а всё отальное функционирует на 100%.Заменить их влетит в огромную копейку,не вижу смысла уничтожать рабочее оборудование,а монитор не "отмазка для регистра",а реальная замена.Пытался найти такие "трубы" - не реально.
Последний раз редактировалось RU9CA; 23.11.2017 в 07:45.
