Показано с 1 по 10 из 25
Тема: ФТ-897Д -проблемы на 430мгц с КСВ?.
    Может кто обьяснит?.При подключении самодельной нагрузки 50ом к ФТ-897д на 144мгц, его ксв-метр показывает 1(нет показаний). Включаю 430мгц. -прибор показывает пол шкалы. Нагрузка у меня сделана по типу "беличего колеса" -12 резисторов (620ом) в параллель. напаяна на разьём. Тогда я начал отпаявать резисторы по одному то КСВ уменьшилось до 1. Замерив нагрузку оказалось 130 ом. Интересует в чём причина? Что предпринять?. Спасибо.
    Виктор
    у меня был ФТ-857Д . я проверял его на образцовом эквиваленте, который сразу накручивался на УКВ разьем .на УКВ шкала показывала *по принципу"пальцем в небо". сначала тоже возмущался,когда читал красиво написанную инструкцию. слышал мнение,что шкала более менее достоверна на минимальной мощности, но проверить уже не смог...
    Аватар для R4ITU
    Тольятти
    750
    R4ITU
    Скорее всего у вашей нагрузки имеется большая (для 433 МГц) конструктивная индуктивность.
    Где она СИДИТ, я конечно не видя конструкции не скажу...но может и в резисторах, может и в соединительных проводниках и в разъёме и прочее.
    На 144 оказалось не кретично, а на 433 уже многовато.
    Отпаивание и прочее это все ерунда, у вас ошибка фундаментальная.
    Элементы для изготовления нагрузки и сама конструкция для частот >300 МГц должны быть уже уровня СВЧ.
    Последний раз редактировалось R4ITU; 03.09.2011 в 16:10.
    "Затянувшаяся дискуссия означает, что обе стороны неправы".
    Мари Франсуа Аруэ Вольтер
    Ua4hvs? спасибо за ответ, я тоже склоняюсь к этому. Нужно искать фирменный эквивалент.
    Виктор
    Аватар для UR6EF
    Днепр
    1,635
    UR6EF
    Вот проверил свой FT-857D на 430 и 145. Результаты на фото. И нагрузка тоже. Есть небольшая разница. Правда не помню частотные свойства эквивалента. Когда то измерял на Р4-11 но не помню.
ID:	90768   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	90769   Нажмите на изображение для увеличения.
    Михаил 73
    Здравствуй Михаил!, наверное всё таки у резисторов МЛТ есть какая то индуктивность и на 430мгц. это сказывыется. Вот такой был эквивалент.Нажмите на изображение для увеличения.
    Виктор
    Аватар для UR6EF
    Днепр
    1,635
    UR6EF
    Здравствуйте Виктор. Такой однозначно на 430 нормально работать не будет. В свое время переделали много эквивалентов на 300-380 мГц. Толку было мало. Может надо как то изменить конструкцию.
    Поэтому пользовались таким как на фото. Хоть и 10 ватт зато приемлемо работал. Правда я и 100 ватт на него подавал на КВ держит, но греется. КВС замерить и мощность успеваю.
    Михаил 73
    Цитата Сообщение от Ю.Ф.О. Посмотреть сообщение
    ФТ-897Д - проблемы на 430мгц с КСВ?
    Судя по информации - уверен на 100% что это проблемы не трансивера FT-897D - а вашей самодельной нагрузки, которая имеет на такой частоте большие паразитные реактивные составляющие...
    Можно было просто поиграть длинной соединительного кабеля, (который работает в Вашем случае в режиме стоячих волн) и получить тот же результат, но это все не правильно! Т.к. на таких частотах нужно использовать каоксиальные промышленные эквиваленты...
    73! Василий, R7KK (ex UU2JJ) New personal site: http://r7kk.ru/
    Всё понятно Василиий, спасибо за участие.
    Виктор
    тема похожая решил написать здесь,проблема такая: после нажатия на тангенту без антенны на 430мГц перестал показывать индикатор выхода и ксв,ближние корреспонденты отвечают, но мощность похоже не регулируется, на 145мГц все работает как обычно,выдает 50вт, индикатор показывает,видимых изменений на плате не обнаружил, подскажите в какую сторону копать?
  1. Транзистор для МШУ 144/430мгц? Какой выбрать?
    от Алексей2009 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 09.01.2012, 16:38
  2. TS-2000 нет передачи на 430мгц.
    от R9FF в разделе TS-2000
    Последнее сообщение: 20.05.2011, 13:25
  3. стэк 2 по 10эл 430мГц
    от US4MEZ в разделе Антенны
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 27.09.2009, 16:43
  4. Гарнитура на портативной станции 430МГц
    от Mike53 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 18.01.2008, 10:31
  5. Ретранслятор на 430Мгц QTH KN94GQ Краснодарский Кр-ай
    от RZ6AVM в разделе Для любителей УКВ
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 20.09.2004, 04:55
