Показано с 1 по 10 из 37
Тема: DMU-2000
    DMU-2000
    Здравствуйте друзья-радиолюбители!Я приобрел DMU-2000,а в нем или неисправность ,или что-то я не так настроил.В режиме RF SCOPE(панораме)вижу станции,которые проходят с уровнем 9+40(на фото слева его видно) ,а все что ниже ничего не видно .Даже шум эфира и тот не видно ,стоит какая-то полоса по всему спектру .В режиме AF SCOPE все нормально, вижу сигналы как слабые ,так и сильные в диапазоне 3кгц,на картинках все хорошо видно.DMU работает в связке с FT-950, прошивал как dmu так и трансивер ,результат один и тот же.Может кто нибудь посоветует ,в чем тут дело.Старый хозяин dmu сказал,что у него все работало с FT-2000.За ранее спасибо.
    Харьков
    8,877
    ex UR4IX
    Цитата Сообщение от UA6CBV Посмотреть сообщение
    в чем тут дело
    Приемник панорамника слабоват и забивается мощными вещалками 40-м. диапазона. Подобная картина (правда не так фатально) наблюдается и на "Прохоре" по вечерам.
    В "Прохоре" для этого было предусмотрено несколько настраиваемых фильтров-пробок. Но я ими не пользовался, т.к. полоса забоя редко поднималась выше городского шума.
    Юрий. SDC website
    Спасибо Юрий ,что не прошли мимо моей проблемы,но такой сигнал панорамника у меня стоит на всех бендах без исключения.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 25.06.2014 в 11:39. Причина: Оверквотинг!
    Аватар для RV3ART
    Зеленоград
    77
    rv3art
    Установку платы в трансивере и ее подключение Вы правильно сделали? может разъемы спутали?
    rv3art
    Василий
    Временами у меня тоже появляется такая хрень. Потом пропадает. От чего зависит - не знаю. При этом амплитуда сигналов р/с также падает и они еле видны над полосой. Когда беда проходит, уровень сигналов р/с резко возрастает и все становится пропорциональным размерам экрана.
    Так же заметил - иной раз S-метр показывает слабый сигнал р/станций или вообще не реагирует на них (АРУ включена), при этом сигналы очень громкие. Потом беда внезапно проходит. Возможно это явления одной природы.... не знаю. В остальных моих аппаратах все нормально.
    А на каком аппарате у вас проявляется эта бяка?
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Исключено,они ведь подписаны.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 25.06.2014 в 11:40. Причина: Оверквотинг!
    Харьков
    8,877
    ex UR4IX
    UA6CBV, Коаксиал, что подает 1-ю ПЧ в приставку отключать пробовали? Что показывает с отключенным?
    Юрий. SDC website
    На FT-950. Правда случалось это за все время раза 2 и прохождение начиналось классное. Может просто звучание станций мне казалось другим - х.з.
    Последний раз редактировалось rk3fw; 07.09.2011 в 16:43.
    Москва
    751
    Вот такая "штука" иногда наблюдалась при очень хорошем прохождении вещательных станций 41 и 49-метрового диапазона.
    На приставке с активным смесителем. (Пички через 5 кгц.)
    О том же Вам и писал Юрий.
    А, ну тогда понятно. Что-то вроде наэлектризованной атмосферы....
  1. TS-2000
    от ru3og в разделе TS-2000
    Последнее сообщение: 18.09.2016, 15:41
  2. Нужен мануал на DMU-2000 на русском
    от RK6BDT в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 05.08.2013, 22:55
  3. IC-2000
    от RN0SS в разделе Icom
    Последнее сообщение: 03.04.2007, 16:50
  4. Tрансивер FT-2000!
    от UA1ANP в разделе FT-2000
    Последнее сообщение: 23.10.2006, 09:01
  5. Программирование VX-2000
    от online в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 22.01.2006, 14:59
