Страница 8 из 11 ПерваяПервая ... 567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 105
Тема: KiCAD - бесплатная сквозная система проектирования электрических схем и печатных плат
  1. #71
    Аватар для RX3QRD
    Воронеж
    455
    ex RX3QRD
    Вау! Все получилось!!! СПАСИБО!!!!
  2. #72
    Аватар для vadim_d
    14,912
    Цитата Сообщение от Kia2700d Посмотреть сообщение
    надо зайти в меню "Чертить"
    Вспоминается Автокад времен MS-DOS, меню было в нижней строке экрана, а первым пунктом в русифицированной версии шли чЕрти - (Черти, Draw)
    Вадим
  3. Спасибо от Kia2700d, RX3QRD
  4. #73
    Решил первый раз создать проект в кикад. Версия для линукс:
    До этого пользовался Sprint Layout и Eagle. В принципе, прошло нормально, проект завершён, изготовлен, всё работает.
    Но, обнаружился глюк в выводе на печать печатной платы. На поворотах дорожки почему-то ломаные:
    Проблему удалось решить экспортированием платы в SVG формат, затем сторонней программой вывел на печать SVG-файл.
    Интересно, это только у меня так? Наверное, в новой версии исправлено?
  5. #74
    София
    611
    LZ1AO
    В Windows версиях 4.0.7 и 5.0.x - печать в порядке.
    73! Сергей
  6. #75
    1,028
    Подскажите, пожалуйста, какой элемент принято использвать в редакторе схем для панельки под микросхему?
  7. #76
    Аватар для tau
    Ивантеевка, дом 4
    49
    Скорее всего проблемы с драйвером принтера. Я тоже печатаю из других программ.
  8. #77
    Аватар для vadim_d
    14,912
    На схеме обычно рисуется просто микросхема, даже если она по жизни втыкается в панельку - тут разница может быть только в разводке. Или я не понял вопрос?
    Вадим
  9. Спасибо от ozforester
  10. #78
    1,028
    Да, примерно это и пытаюсь понять. Сегодня попробовал поставить микросхему, которая будет использоваться. Затем футпринтом для нее выбрал панельку. Отдельно еще одну микросхему добавил и приподнял по оси Z над панелькой. В 3D реалистично выглядит. Засомневался, что делать с неподключенными выводами, чтобы при проверке соединений ошибки не вылазили. Наверное поотключать их нужно где-то в свойствах, но так, чтобы на вторую микросхему не повлияло. Тут и пришла мысль спросить, есть ли общепринятое решение задачи.
  11. #79
    Аватар для vadim_d
    14,912
    Тут может проще футпринт сделать "микросхема в панельке", чтобы он был один, иметь виртуальные "висящие" (никуда не подключенные" компоненты не лучший стиль. На неиспользуемые пины, чтоб не было ругани, какие-нибудь атрибуты типа NC (not connected) могут ставиться, читайте описание, у меня до KiCAD руки не дошли
    Вадим
  12. #80
    1,028
    Просто увидел, что у Kicad 3D корпуса в отдельной папке хранятся со своим расширением и размером, вот и пошёл в обход. Подумал, что 3D придётся рисовать. Спасибо, буду изучать. Документация-то хорошая.
  1. Выбор программ для рисования схем и печатных плат
    от nomade в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 86
    Последнее сообщение: 04.02.2015, 21:10
  2. Изготовление печатных плат...
    от ApulaZ в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 24.08.2008, 22:36
  3. Редактор схем-трассировщик KiCAD. Open Source
    от w6bvb в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 13.05.2008, 14:20
  4. Новая система для поектировани печатных плат!
    от Wadim в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 04.10.2005, 10:20
