Страница 1 из 12 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 115
Тема: QRP TRX 40м в сигаретной пачке..
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,779
    r3lda/df9fxk ex rv9cgz
    Помнится в старых фильмах про шпионов доблестные разведчики часто использовали радиостанции в сигаретной пачке.. В то время в середине 70.. подобный девайс вряд ли мог существовать тем более в любительском исполнении..
    Недавно наткнулся на сайт DL3JIN на нём товарищ, озадачился подобным проектом и реализовал его за 2 зимних снежных вечера 2010г
    тут ссылка.. Обращаю внимание на немецком языке стоит предупреждение касающееся печатной платы и размещения элементов, "Не повторять девайс 1к1". Это авторское право посему для повторения печатку придётся переработать..
    http://dl3jin.de/trx40.htm
    В подзаголовке стоит также "Насколько маленьким может быть аппарат без использования CMD элементов?"
    Предлагаю делиться информацией на подобную тему..
    Это еще что, помнится в старых журналах встречалась конструкция вещательного радиоприемника в виде наручных часов... КТ315 обпиленые до кристала, подкова магнитной антенны, аккумулятор дисковый типа "Д"...мечта детства.
    По ссылке - сделано аккуратно, чувствуется рука. Правда схема простенькая, так можно фактически любой трансивер из книги Полякова сделать, и без смд.
    А это именно главная мысль чтобы без смд? Но эт некузяво как-то, тогда надо сказать чтобы без микросхем и на деталях размеров 70х годов. Кстати, СМД - всего лишь вид монтажа - поверхностный, его использовали задолго до нашего появления - всего-то паять выводы не в отверстие, а плашмя. Можно из МЛТ и КТ315 наделать неплохих смд
    Александp, Belrig.by
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,779
    Да теоретически можно сделать много коснтрукций TRX в сигаретной пачке... Ежели взяться за практическую реализацию оказывается увы не каждому под силу.. В лучшем случае удаётся впихнуть туда всю электронику, а батареи питания снаружи.. Потом интересно было бы затолкать в эти габариты полноценный CW-SSB.. аппаратик.. Пока увы конструкторы из СНГ ваяют ламповые конструкции 50тых годов.. Остальные обсасывают проблемы с отмытием передних панелей старых импортных аппаратов.. Где конструкции где идеи?
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,354
    YL2GL
    В юности собрал приёмник и в спичечном коробке, то же, без миниатюрных SMD - было дело.
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,779
    Приветствую Валерий!
    А чем запитывался этот РХ?
    С питанием сегодня намного проще - пара-тройка литиевых аккумов от сотовых.
    У меня, кажется, болезнь миниатюризации начинает проходить Потому и паяют ламповые 50-х...
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,354
    YL2GL
    Снаружи висела "Крона" - в те года, миниатюрные элементы были бооооольшой диХфицит. Мобильных телефонов не было и литиевых элементов - то же.
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,779
    Саша, она "болезнь " возможно ещё и не начиналась, многие просто привыкли, что радиолюбительство это "стол.. на кухне куда можно, с разрешения жены, поставить какую нибудь не до конца доделанную ламповую "чихарагу" без корпуса.. "
    И сидеть перед ней настальгируя с сигаретой в зубах..
    Нет Валерий крона снаружи для QRP TRX сегодня уже не то.. Хотябы потому, что её работы хаватит на полчаса работы. Александр правильно заметил очень интересно было бы использовать малогабаритные Li-Ione или LI-Po
    аккумуляторы.. Я бы предложил использовать только один элемент на 3,7 вольт добавив к нему Step Up конвертер повышающий напряжение до 9-12В?..
    Аватар для VICTORY
    г.БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ
    2,857
    UR4UA
    Я помну какой-то старый фильм про шпионов, так там рация находилась в брелке от ключей для автомобиля.
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,779
    Да в фильмах даже старого времени можно было "разместить" рацию даже в зубной коронке.. Как вы сами думаете каков размер должен быть реаально работающей 3х диапазонной конструкции SSB-CW ?
  1. QRP TRX BiTX-20
    от dk1vs в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 17.09.2017, 12:16
  2. 2 элемента на 40м
    от R8CDB в разделе Антенны КВ
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 12.11.2014, 14:33
  3. Короткая 80/40м антенна
    от Aleksandar Ilic в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 12.04.2008, 05:00
  4. Хочу сделать QRP CW TRX на 20m
    от buslik в разделе Технический кабинет
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 21.06.2007, 06:31
  5. Трансивер на 40м
    от КТ315Б в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 09.11.2005, 15:43
