Страница 12 из 12 ПерваяПервая ... 29101112
Показано с 111 по 115 из 115
Тема: QRP TRX 40м в сигаретной пачке..
  1. #111
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,763
    r3lda/df9fxk ex rv9cgz
    Цитата Сообщение от osman Посмотреть сообщение
    df9fxk,
    Подскажите пожалуйста, трудно будет ли этот аппаратик собрать и настроить, для начинающего радиолюбителя, опыта в настройке аппаратов нет.
    Спасибо.
    Собрать этот аппарат не составит труда.. По поводу настройки если у Вас нет опыта , лучше не беритесь.. или попросите помощи у товарищей.. В апарате были какие то мелочи но сейчас уже не помню. Где то есть журнал на немецком языке "QRP Report" где описывается этот девайс, гляну и отпишусь...
    Последний раз редактировалось R3LDA; 18.10.2011 в 17:24.
  2. #112
    Казань
    175
    rw4pah
    df9fxk,
    Понятно, спасибо!
  3. #113
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,763
    df9fxk,
    Понятно, спасибо!
    Извените, давно не заглядывал сюда.. К сожалению с перездами журнал видимо утерян безвозвратно.. Пытался разыскать копию в немецком интернете оказалось тоже безнадёжная задача. Правда наткнулся на любопытный проект 3х немецких радиолюбителей они взяли Le Forty-40 за основу изрядно перелопатили. Получился девайс в тех же габаритах печатной платы 100*160mm, но значительно улучшенный.. плюс вся документация по постройке и пошаговой наладке. Да там есть также файл печатки в *.bmp. Как они пишут для тех кто хочет сам её изготавливать.. Проверте распечатку платы, возможно она окажется и 1к 1? Eсли нет значит можно использовать её в качестве шаблона в лайоте : http://dl7maj.de/Vierziger.html
    Koнечно дока на немецком, но это всё таки лучше чем на французком, есть у кого поспрошать.. Успехов.
  4. #114
  5. Спасибо от Valery Gusarov
  6. #115
    Так есть проверенный и более простой вариант... В школьные годы собирал для местных связей. Работой был доволен. Вместо кварца использовал генератор на одном транзисторе. Ещё было дополнительное УНЧ для динамика. Публикация тогда была в журнале "Радиоаматор"
    http://ra1ohx.ru/publ/skhemy_radioljubitel ju/radiostancii_transiv ery/dsb_radiostancija_na _k174kha2/10-1-0-297
    Последний раз редактировалось UY1IF; 01.03.2016 в 20:53.
    73! Alexey UY1IF SKCC#16984
  1. QRP TRX BiTX-20
    от dk1vs в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 17.09.2017, 12:16
  2. 2 элемента на 40м
    от R8CDB в разделе Антенны КВ
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 12.11.2014, 14:33
  3. Короткая 80/40м антенна
    от Aleksandar Ilic в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 12.04.2008, 05:00
  4. Хочу сделать QRP CW TRX на 20m
    от buslik в разделе Технический кабинет
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 21.06.2007, 06:31
  5. Трансивер на 40м
    от КТ315Б в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 09.11.2005, 15:43
