Думаю что к Николе Теслы это близко.
Регенератор, уточню как я это это понимаю. Контур в котором искусственно создается режим предвозбуждения. Т.е. генерация вроде как присутствует, но очень слабо проявлена. При этом добротность контура увеличивается и как следствие чувствительность контура возрастает. Если что то не так сформулировал, поправьте.(без заумностей) В основном, регенерации или добротности добиваются с помощью положительной обратной связи, лямбда с ее эффектом реже, но тоже не забываем, т.е. доп/энергия из вне. И это уже понятно и отработано до классики. И тем не менее я уже несколько раз мерил смотрел в экран осцила и не как не мог понять, почему уровень регенерации в контуре (приемника регенератора) при приеме слабеньких Ам/станций составляет от 50 – 120mV (из своих опытов), а входной сигнал и на 1mV не тянет. Это как? Есть слабо генерируемая закрытая зона и как только в нее попадает сторонний сигнал, обычно слабей в 100раз, так эта закрытая зона сразу начинает трепыхаться и это становится слышимым. Как может слабый сигнал колыхать более сильное поле? Ну да и бог с ними, как там все устроено. Но вот задача на засыпку. Если взять детекторный приемник настроенный на станцию и подать в его контур слабый сигнал, той же сторонней частоты, то станет ли этот детекторный приемник более чувствительным. Сделайте паузу ответьте на вопрос, станет или нет, себя проверите, а позже дочитаете.
Для опыта задача не сложная, для мозга трудная. Взял контур с отводом 1\4 достаточно большой добротности (на амидоне Т80 – 6), соорудил детекторный приемник (включенный в полный контур) послушал, и хотя Ант нормальная ничего не услышал. С помощью стороннего приемника нашел громкий Китай. Настроил детектор на частоту Китая, - генератором. Все равно ничего не слышно. В отвод контура детекторного приемника, через переменный резистор подал сигнал генератора. После небольшой настройки контура и уровня генерации, - Китай услышал в наушник, не сказать что громко но приемлемо. Тем же способом услышал и другие станции Китая. Уровень генерации в полном контуре получился примерно 30mV. Опыт завершил. Но как возникла регенерация, однозначного ответа не нашел. Поле тому виной или какая другая хрень. И регенерация ли вообще эта. На этом и успокоился, хотя для теории это наверно булка с маслом. А может об этом уже всем известно и лишь только я дурак дураком ниче не знаю.
