Сообщение от
npcbgr
Доброго времени суток! Имеется TS-440s АРУ работает только в режиме FM, на SSB и AM нет. Ручная регулировка работает. S метр ессно "лежит" в крайнем левом положении. усилитель АРУ. по схеме пч блока - Q23 исправен, но работает как то странно. на базе 20 милливольт с детектора АРУ. Кроме того, напряжение на коллекторе вместо положенных 2,4 в - 1,5. Сигнал после детектора на базу поступает, но ни на коллекторе ни эмитере его нет. подскажите, в правильном направлении я движусь, или стоит копать в другую сторону?
До сего времени с "буржуями" не ковырялся)
