Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 21
Тема: Baofeng Uv-3R
  1. #11
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,467
    RV3MP
    Цитата Сообщение от Сан Саныч Посмотреть сообщение
    А вот найти усилитель VOX что бы от туда подать усиленный сигнал с микрофона (для увеличения чувствительности) не удалось потому как топология печатной платы изменена.
    Скорее всего, около "мозга", под дисплеем.
    Потому, как VOX DET идет на 39 ногу МС81F86
    Возможно, R25 найдёте и уменьшите - чутьё VOX вырастет.
  2. Спасибо от Сан Саныч
  3. #12
    Наверно не правильно выразился ранее, прошу прощения. Имелось в виду с усилителя VOX снять НЧ сигнал и подать его в ту точку куда ранее подключается сигнал с микрофона. А то приходится громко говорить и очень близко к р/с. Увеличить тем самым чутьё микрофона. Модификация на картинке: Нажмите на изображение для увеличения.
    Не главное что имеешь, главное что умеешь...
  4. #13
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,467
    RV3MP
    Сан Саныч, а может "дело было не в бобине"? Может микрофон просто "заплёван" (очень часто бывает)?
    Следующий шаг, просто убрал (закоротил) бы R7.
    Что то мне подсказывает, если добавить один каскад усиления... будет перебор.
  5. #14
    Михаил, микрофон проверил, канал чистый (рация нулевая), наклейку на мк то же проверил, иголочкой по прокалывал, предварительно сняв. Эффекта ни какого... Я уже то же поглядываю в сторону R7 наверно можно уменьшить до 10 Om, а то и совсем закоротить. Да и C56 можно бы увеличить до 1uF. Но такого типоразмера, да ещё тип NPO (обязательно) нет в наличии. Ладно, спасибо за наводку, завтра ещё поэкспериментирую, потом сообщу.
  6. #15
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,467
    RV3MP
    У меня, малышатик 2012 года... 7 лет (в июне 8 будет) трудится. До сих пор АКБ на сутки хватает.
    Жалоб на модуляцию никогда не было.
  7. #16
    Курск
    1,228
    ra3wnk
    Сан Саныч, Может пригодиться при модернизации http://dl2kq.de/trx/2-18.htm
  8. Спасибо от Сан Саныч
  9. #17
    Как и планировал, установил сверху (сразу на два элемента R7 и C56 благо они в длинку расположены) т.е. типа закоротил эти два элемента на плате одним танталовым (тип А) конденсатором 1,0 мкФ х 10 В, причем плюсом к микрофону, минусом к pin 11 MC. Результат порадовал. Можно спокойно говорить с расстояния 5 см. Так же можно вместо тантала применить керамику SMD 0805 1.0 uF (NPO/COG) тип именно такой, что бы не было микрофонного эффекта платы. Рекомендую к повторению.
    Всем Спасибо! Вопрос закрыт.
  10. #18
    1 uF NPO/COG не существуют ни в каком типоразмере, это невозможно. Предел (для 0805) где-то 10 nF.
  11. #19
    Да 1 мкФ не бывает NPO бывают только вот такого типа
    AC 4C-Array NPO 10 пФ…470 нФ 50V 0508 (4×0402), 0612 (4×0603
    Источник: https://www.compel.ru/lib/77683
  12. #20
    Цитата Сообщение от rx3apf Посмотреть сообщение
    Предел где-то 10 nF.
    На нашей фирме есть 0,47 мкФ C0G.
    C0805C473K3GAC7800.pdf
  1. Baofeng + Смартфон = APRS
    от K6VHF в разделе Аппаратура APRS
    Ответов: 72
    Последнее сообщение: 03.08.2023, 17:25
  2. Baofeng UV-5R
    от Yuriy77 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 380
    Последнее сообщение: 30.08.2022, 08:54
  3. Baofeng UV-5R, WOUXUN KG-UV6D или Quansheng TG-UV2
    от Rulya в разделе Технический кабинет
    Ответов: 164
    Последнее сообщение: 14.12.2017, 19:51
  4. Motorola TLKR T6 и baofeng bf-888s
    от bender_il в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 17.10.2013, 16:20
  5. Простой софт для Baofeng
    от СергейВ в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 23.09.2013, 06:31
