Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Раскрытие японской версии IC-7000
    Друзья, прошу поделиться информацией о раскрытии по частотам японской версии IC-7000. Недавно обнаружил, что на 70 см он работает только до 440мГц, есть необходимость выше послушать, IC-910H у меня работает на этих частотах.
    Японские версии загадочные, 746 был ни где не раскрылся, а свой 7000, когда был не пытался, но где-то проскакивала информация, что он по раскрытию одинаков с американской версией.
    • Тип файла: doc 7000.doc (146.3 Кб, Просмотров: 847)
    RN3GP,
    Спасибо, я встречал уже эту модификацию, все ж хочется увидеть на японскую версию модификацию.
    Ссылка бы не помешала!
    Или здесь по ссылкам http://ra9woy.qrz.ru/ic7000.htm#digit или на modsdk или на радиосканере, точно не помню.
    Доброго дня всем участникам, так кто нить открыл Японскую версию или нельзя этого сделать.
    У меня версия платы B6249F и на стикере в треугольничке буква "J"
    Владимир "Бедным быть не стыдно... стыдно быть дешёвым..."
    Здравствуйте Владимир, я так и не раскрыл свой 7000, просто руки не дошли до него, почти не пользуюсь этим трансивером, в инете есть модификации для версий европы и америки, для японской версии RZ3CC предложил такую процедуру раскрытия японской версии трансивера:
    У "японской" серии я на LOGIC UNIT оставлял диоды D2169 , D2172 , D2153 , D2151 , D2156 , D2162 , D2157 , D2158 , D2159 , D2160 , D2175 , D2174 u D2176 ! Остальные диоды отпаивал , аккуратно приподняв один вывод диода . Радио открывалось везде на передачу за исключением СВ диапазона - там он не раскрывется из-за внутренней прошивки процессора ! Телевизор тоже открылся , но частота ПЧ 5.5 мГц , поэтому нужно заменять пьезофильтры на 6.5 мГц .
    73 ! RZ3CC
    В инете есть модификации расширения частот этого трансивера для европейской и американской версии.
    Посмотрите процедуру для версии #02
  7. #7
    Ещё раз спасибо Юрий, возможно поробую Генину версию.
    Вот моя платка
    Последний раз редактировалось r4fk; 15.08.2018 в 20:49.
  1. Portable версии радиолюбительских программ
    от Юрий Несчетный в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 10.03.2014, 18:09
  2. Multipsk: свежие версии
    от Valery73 в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 24.07.2009, 12:38
  3. Есть прога версии R05.05.00 для Motorola CР и СМ
    от Oleg Baturin в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 18.01.2008, 14:39
  4. Програмирование ICOM F111 Версии программ.
    от AlexUA в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 09.01.2008, 09:32
  5. Софт для IC-F111 выше версии 1.5
    от ua9xqs в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 19.09.2007, 19:42
