Может еще не работать DDS.
Или работать на другой частоте.
Необходимо еще раз проверить установки ЕЕПРОМ.
так тогда перепрошить можно с пристальным вниманием .....
Не всегда погасший светодиод есть захват ФАПЧ. Иногда он не горит а частота гуляет +-7 Гц. Было замечено на краях 28 МГц при ПЧ 5 МГц.
Может не в тему предидущее сообщение - информация для синтеза UR5FJZ.
вот вот примероно так я и думаю у меня ПЧ 5,5Мгц
но прошу прощения еще не настраивал скурпулезно ......выше сказано ...почему ......пробное включение просто было на столе ..
Мог бы кто нибудь помочь развести печатную плату новой версии синтеза, полностью на СМД компонентах.
У автора уже готова схема и прошивка в процесе доводки , ему тяжеловато одному эту лямку тащить. Кто мог бы оказать помощь в разводке просьба писать rd3ay@yandex.ru
Светодиод при захвате петли фапч гореть не должен.
Поставил кондер который последовательно с варикапом не 24пф ,а 39пф и в параллель два
варикапа ,вот тогда получилось перекрыть весь диапазон 27.6-29.7мгц,дроссель лучше
ДМ-0.1 на 100мкгн ,нет дрожания голоса на некоторых особенно в\ч бэндах и фапч
лучше настраивается. (вариант на BF998)
Коэфициенты для пч 8.865 ставил как рекомендовал автор.
Кто пробовал САТ (компьютерное) управление.У меня через MiXW работает от синтеза к пк,
а наоборот не работает?
Кто какой тракт пч и смеситель применял с данным синтезом и как оно на прием?
Свое инфо дам позже.
EW7SA Александр.
Да , а ещё было бы неплохо придумать 2Х платную версию как у дядьки Тарасова. !!!
Я пробывал на разных версиях MIXа у меня тоже на последней русской не работает ,хотя на предыдущих версиях все работает в обоюдостороннем режиме нормально.
Александр.
Последняя версия прошивки "заточина" на работу с программой - Ham Radio Deluxe
С нею можно не только управлять частотой и видом работы в обе стороны, но управлять включением режимов ATT, PWR, FTR, AGC и так далее. Есть возможность увеличить возможные режимы управления по САТ.
Бесплатную версию программы можно забрать по ссылке: http://hrd.ham-radio.ch/downloads.html
7 Мбайт.
Всем кто собрал и запустил этот синтезатор, огромная просьба, напишите здесь, как работает, какие были проблемы с запуском и настройкой. Может кто-то внёс свои изменения, в частности новые варианты клавиатуры, ибо это единственный узел который остался от синтезатора UR5FJZ и далеко не самый удачный. Автор конструкции Константин Иванов был бы оченнь благодарен если бы такая информации появилась здесь. Чем больше наберётся информации тем легче будет проводить дальнейшую модернизацию синтезатора.
