Страница 19 из 19 ПерваяПервая ... 916171819
Показано с 181 по 182 из 182
Тема: Усилитель на ГК-71
  1. #181
    Энгельс
    12,938
    RK4CI
    Цитата Сообщение от ua4sz Посмотреть сообщение
    Какая схема предпочтительнее будет?
    Однозначно первая. Две оставшиеся. Это просто попытка хоть как то запустить лампу,не имея нормального накальника.
    При 100 омах с концов накала на массу, уже при токе катода 200 ма, рабочая точка лампы сместится на 10 вольт. Если работаете только телеграфом, то вполне сойдёт. В SSB, не очень.
    При применении диодов, мы просто начинаем модулировать лампу удвоенной частотой сети. Ведь ГК 71, лампа прямого накала. Накал одновременно является и катодом. И вот у вас то на одном, то на другом выводе этого катода появляется модулирующее напряжение под 30 вольт.
    При заземлении средней точки накальной обмотки, на катоде так же присутствует переменное напряжение. Но на противоположных выводах эти напряжения равны и находятся в противофазе. Катод как бы сбалансирован по отношению к этим напряжениям. И влияние переменки минимально.
  2. Спасибо от ur4lbl
  3. #182
    Заблокирован
    549
    Да накал у ГУ46 8 Вольт 15А,а пусковой ток 23А. Мощность у ней в 4 раза больше,поэтому ГК71 и ГУ13 годятся ей только на раскачку. У них разные весовые категории....
    По ГК71 и ГУ13 у меня такой вопрос по накалу,встречал три схемы включения накала:
    1.Середина накальной обмотки заземлена.
    2.Выводы накала лампы соединены на землю через 100 Ом.
    3.Выводы накала соединены на землю через диоды.
    RK4CI уже ответил ,но если ответить проще -то это искусственная попытка с помощью 2и3 схемы получить 1ую.
  1. усилитель на ГУ-33Б
    от anatoli 4L в разделе КВ усилители
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 23.10.2013, 07:21
  2. Усилитель на ГИ-25
    от UR5XMM в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 05.10.2009, 21:03
  3. Усилитель на 2-х ГК-71
    от serge7 в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 15.09.2007, 16:36
  4. Усилитель на 50 МГц
    от ur3cjr в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 16.11.2006, 23:33
  5. Усилитель
    от Andrey007 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 25.05.2006, 21:03
