Страница 2 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 57
Тема: Антенны на 2100МГц (3G)
    г. Ставрополь
    1,248
    RW6HKF
    Всем спасибо, присланные ссылки (кроме RZ6FE) я давно видел, поиском пользоваться все умеют
    Владимир, спасибо за модель, довольно интересно, покручу ее на досуге. А с более короткой траверсой, элементов 5-6 случаем нет готовых?
    И еще. Никто не пробовал бесконтактный способ подключения таких модемов к антеннам типа Уда-Яги? Интересуют не теоретические соображения, а именно практический опыт.
    Mike, RW6HKF
    Ставрополь LN05xb St03
    6,343
    38
    Врт тут что-то встречал:
    http://dl2kq.de/ant/3-48.htm
    http://dl2kq.de/ant/3-54.htm
    А антенну модема я облучал в углу комнаты Ягой 12 дбд (где-то был файл...), которая была связана фидером с такой же установленной в форточке и напрвленной на "Нептун" Не знаю - есть ли там сейчас точка WiFi.
    Вобщем принцип пассивного ретранслятора. Получался реальный выигрыш.
    Последний раз редактировалось RZ6FE; 03.10.2011 в 11:35.
    6,343
    38
    Нашёл, пересчитал на 2100 МГц:
    Последний раз редактировалось RZ6FE; 03.10.2011 в 11:39.
  4. #14
    rw6hkf А с более короткой траверсой, элементов 5-6 случаем нет готовых?
    Более короткие выпадают из структуры, с ними долго возиться.
    Самая короткая - 8 элементов - в приложении. Ее можно наращивать
    до любой длины. Наращивать просто. Добавлять через каждые 40 мм
    дополнительный директор длиной 52 мм и так до нужной длины или усиления.
    По крайней мере до 100 элементов она сохраняет ту же полосу 2000...2250 МГц
    по КСВ 1.5 и согласование в пределах приемлемого КСВ в полосе не хуже 1,25.
    Последний раз редактировалось ra6foo; 03.10.2011 в 11:46.
  5. #15
    г. Ставрополь
    1,248
    RW6HKF
    Владимир, еще раз спасибо! Параметры отличные, респект!
    Mike, RW6HKF
  6. #16
    Я не использовал GSM 3G 2100 оценить вероятные проблемы не могу, но пока ничего хорошего,
    антенны захватывают только каналы приема. Вся группа частот передачи (от абонента на базу) вне полосы.
    Для захвата всего диапазона нужны антенны с 15% полосой (1900...2200). Яги до 23% полосы реально
    можно сделать без особых ухищрений. Напрмер мои ант 810...980 МГц имеют 18% полосу.
    Эти, 2100, пока сырые, надо доводить до 1900...2200 по полосе. Или я не прав и этих достаточно?
  7. #17
    г. Ставрополь
    1,248
    RW6HKF
    Я думаю, что вполне достаточно. Тем более, что обычно прием есть, но неустойчивый, и для того, чтобы его улучшить любой направленной антенны вполне хватает. К тому же весь диапазон, как правило и не нужен, SkyLink у нас отсутствует, редко кто пользуется услугами сразу всех операторов, так что при остром желании всегда можно пересчитать модель под какого-то конкретного, если стоит задача все довести до совершенства.
    Выберу время через пару недель и сделаю модельку,постараюсь испытать у приятеля.
    Mike, RW6HKF
  8. #18
    6,343
    38
    Попробуй тогда вот эту:
Название:	Лог Яги 1900...2200.png
  9. #19
    г. Ставрополь
    1,248
    RW6HKF
    А смысл? Много сложнее технологически, плюс согласование, плюс реально будет работать 3-4 элемента....
    Mike, RW6HKF
  10. #20
    6,343
    38
    А подумать?
  1. Клуб любителей ЕН-антенны
    от Крылов в разделе Антенны КВ
    Ответов: 4795
    Последнее сообщение: 04.11.2023, 14:02
  2. Ответов: 63
    Последнее сообщение: 14.12.2013, 13:15
