Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 57
Тема: Антенны на 2100МГц (3G)
  1. #21
    г. Ставрополь
    1,248
    RW6HKF
    Цитата Сообщение от RZ6FE Посмотреть сообщение
    А подумать?
    Две траверсы, два торцевых изолятора, масса лишних элементов, геометрические размеры.
    Что в плюсе? Широкополосность? Сомнительный плюс.
    Mike, RW6HKF
  2. #22
    ВК вполне и с запасом (1850...2250 МГц) перекрыл GSM диапазон 1920....2170 МГц.
    И, что главное, удалось при этом положить петлевой вибратор на траверсу в гориз. положение,
    что очень упрощает изготовление и повторяемость. Модели пока не даю, проверю, оформлю,
    затем выложу на своем сайте. Скрины ниже - с 13 элементной 0,4 метра
ID:	92968   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось ra6foo; 06.10.2011 в 00:48.
  3. #23
    Ставрополь LN05xb St03
    6,343
    38
    Один спереди. И одна перемычка сзади. Я думал тебе простая ШИРОКОПОЛОСНАЯ нужна. А так, конечно, плюс сомнительный. Тем более, что и Яги достаточно широкополосные бывают.
  4. #24
    Владимир здравствуйте . Повторяю Вашу антенну 13эл 3G - http://www.ra6foo.qrz.ru/tv/foo13el3G.maa . Имеются трудности . Так как вибратор в горизонтальном положении ( лежачий ) , а кабель с петлёй подключается к третьему элементу ( сторона вибратора , которая дальше от рефлектора ) , то кабель с петлёй " утыкаются " в ближнюю сторону вибратора при отводе его взад за рефлектор . . Возникают вопросы в их соответственном расположении , а также о влиянии кабеля на параметры вибратора . Как правильно выполнить ? При отводе кабеля перпендикулярно траверсе вопросов нет , но хотелось бы как компактнее .
  5. #25
    vhf man
    LO03NG
    1,150
    R3RW
    Немного не по теме.
    Но такие антенны были актуальны в 2005гг. Было мало вышек, большие промежутки. Сейчас базовые станции вычисляют время отклика, т.е. расстояние до абонента. И если больше какого-то значения, то просто связь отсекают.
    К чему это я.
    В глухой деревне ,до ближайшей сотки 20 км, внешняя антенна, на мобиле высвечивается полная шкала, но связи нет,базовая не откликается.С расстояния примерно 8 км начинает работать.
    ex- UA3RBO exx-UA9CTE
  6. #26
    Конструктивно делайте по аналогии с антеннами 1296 МГц,
    которые полно описаны на стр. http://www.ra6foo.qrz.ru/1296.html
  7. #27
    Спасибо .
    Цитата Сообщение от R3RW Посмотреть сообщение
    В глухой деревне
    В нашей глухой деревне Билайн и Мегафон пока учитывают что она глухая ( 18 км ) . Недавно появился Теле2 . Действительно - на него 2е палочки показывает , но пишет лимитед сервис . Но попробую с ним поиграться далее , увеличив сигнал .
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 15.11.2015 в 19:56.
  8. #28
    Не тратьте напрасно время , мною испробовано в 2011 году в Тамбовской области множество всяких направленных антенн , было потрачено уйма времени на их изготовление и настройку . Не буду грузить Вас поляризацией БС , отраженными сигналами и прочими прелестями с которыми Вы столкнетесь при подключении антенны . Проще найти точку хорошего приема чем в точке с плохим приемом с помощью направленной антенны пытаться поднять уровень .
    Как я решал проблемы со связью : Внутри здания - вынос антенны за окно с помощью хорошего фидера , антенна простенькая ( 8-10 db ).
    На участке - подъём простенькой антенны или модема на максимально возможную высоту для получения боле-менее прямой видимости .
    Это проверенные неоднократным повторением и дающие положительный результат способы . В обоих случаях можно было обойтись и штатными антеннами , но антенны изготовлены и их нужно эксплуатировать .
    Ночью плохо видно , зато хорошо слышно .
  9. Спасибо от RO5D
  10. #29
    Трёхгодичная эксплуатация антенн от RA6FOO показала их жизнеспособность . На фото " птички " от RA6FOO . Слева для 145,5 мгц антенна две по 5\8 . В середине на короткой палочке 5тиэлементная для DVB-T2 масштабированная из 900 мгц - принимает с Бобровского ретранслятора ( 5 квт заявлено ) на расстоянии 50-70 км без усилителя ( файла на его частоту не нашёл , оказался в архиве только на 778 мгц ) . Правее на 4м палке 13элементная 3G птичка . Видна коробушечка из под шампуни ( вниз горлышком и там разрезана до половины , чтобы воткнуть модем ( три зимы ( года ) модем отработал ) . На фото видна тарелка соседа с промыш облучателем - проблемнее он пользуется интернетом . " Подлизавшись " , пользуясь случаем , хочу попросить Владимира пересчитать 13 элементую 3G антенну под 75 ом . Сам освоил мману поверхностно .
  11. #30
    Москва
    1,102
    Можно фото по крупнее 3G
  1. Клуб любителей ЕН-антенны
    от Крылов в разделе Антенны КВ
    Ответов: 4795
    Последнее сообщение: 04.11.2023, 14:02
  2. Ответов: 63
    Последнее сообщение: 14.12.2013, 13:15
