Сообщение от
leokri
Забыл описание работы.
При включении питания происходит заряд емкости мягкого пуска. При этом трнзистор
VT3 открыт и насыщен. Напряжение на выходе стабилизатора равно нулю. Через опре
деленное время конденсатор зарядится и напряжение на выходе начнет расти до той
поры пока не сработает компаратор DA4. Как только напряжение на его 10 ноге превы-
сит напряжение на 9 ножке компаратор переключится и своим током через светодиод
начнет открывать транзистор VT3. Напряжение на выходе блока начнет снижаться,
компаратор DA4 переключится - напряжение начнет расти и т.д. Порог срабатывания
DA4 однозначно определяется пороговым напряжением на 9 ножке а оно выставляется
(т.о. выставляется требуемое напряжение).
Аналогично работает канал токового регулирования - только работает DA3.
Остальная часть особенностей не имеет.
У меня еще стоит канал термозащиты включен аналогично каналам U и I и плюс
вентилятор с темодатчиком но єто уже на любителей. Главное без фанатизма.
Если у Вас после выпрямителя и фильтра допустим 30 Вольт а вы гоните 12 Вольт и 10 Ампер
то 180 Ватт никакие транзисторы не выдержат.
