Уважаемые!
Подскажите, пожалуйста, исходя из своего опыта, какова оптимальная скорость вращения по азимуту антенны типа 11-эл. яги 145МГц?
Подбираю редуктор-червяк, ориентируясь на скорость вращения 360гр за 30сек.
Уважаемые!
Игорь. Это зависит от того насколько быстро будет останавливатся ваша конструкция
У меня один оборот делается за 100 сек.На мой взгляд немного медленно,Поэтому планирую смену движка на двиг.пос.тока,чтобы можно было ускорять или замедлять движение.Бывают ситуации когда надо очень быстро развернуться или наоборот точно настроиться.Сообщение от Игорь-16
У меня поворотка Yaesu G-250 - 360 град за 50 сек.
Антенна А148-20Т 2x10 эл.
Я вращал 2Q на 20м с мгновенной остановкой за 35сек/об. Это очень быстро. Мачта сворачивалась градусов на 20.
Ошибся -25секунд. Думаю секунд 40 будет нормально.
Речь все таки об УКВ антенне,у которой лепесток относительно узкий.Чтобы сильно не промахиваться на корреспондента оптимальное время на мой взгляд около 1 минуты.
Я пробовал крутить 10 эл. и 5 эл. Обе легкие антенны от Diamond. Думаю что для 5 эл. скорость в 30 сек. допустима, если конечно сам конструктив не будет напрягаться... Диаграмма у такой антенны весьма широкая. Но я бы все таки сделал поворот подолбше на 10-15 сек хотя бы.
На одно мачте 2 Х FT на 144 + 4 Х FT на 430. Все это вращалось за 45 сек. Остановка - мягкая, 3-5 гр.
