Страница 1 из 17 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 170
Тема: Конденсаторы фильтра анодного напряжения
    Стал конструировать мощный PA и вот никак не решусь - толи поставить в фильтр обойму электролитов на 100мкФ 400В в последовательно-параллельном включении и выравнивающими резисторами, или прикупить уж емкостину на киловольты....
    У кого какой опыт работы?
    По поводу выравнивания напряжения на электролитах: возможно ли для этого использовать варисторы? Или сгорят к чертовой матери при первом же включении?
    Если есть возможность купить хорошую емкость на нужное напряжение - так и делайте.
    Если будете ставить электролиты шунтируйте резисторами и не изобретайте велосипед (варисторы имеют совсем другое назначение).
    С Уважением,
    Олег UR3IQO
    Никаких проблем не возникает при использовании последовательно-параллельного включения электролитов.
    Шунтируйте каждые 350-450 вольт 2-4-х вт резистором на 62к-82к и желательно еще емкостью 15-100н. Но здесь нужны элетр-ты импортные и с рабочей температурой 105 градусов. В итоге все это легче, компактнее, качественнее, надежнее, но может, не дешевле (да и то: не намного).
    Удачи.
    Удачи.
    Остановился на электролитах. Фиг с ними с этими 20 вт тепла на выравнивающих резисторах, зато конденсаторы будут разряжаться после выключения в любом случае.
    Дополнительно измерил емкость всех - подобрал чтобы меньше разброс был.
    Недокладывают что-то микрофарадов в высоковольтные электролиты. Хотя, все в пределах допуска.
    В общем, мечта достать К41И на 100 мкФ 5 кВ временно отменяется.
    Спасибо всем ответившим.
    удалено
    Последний раз редактировалось sr-71; 09.12.2010 в 16:28.
    То rw3anc :
    "Входной контроль" - непременное условие при применении эл.конденсаторов при их последовательном соединении.
    И еще один серьезный момент - коэффициент использования по напряжению, не более 0,7
    Это верно на все 100%. При таком коэффициенте использования электролиты проработали много лет и усилитель был разобран только по причине "морального" старения.
    Сейчас использую бумажные конденсаторы 100 мкФх3кВ - результат тоже положительный.
    73 ! ALEX **#*
    а напряжение анода?
    Цитата Сообщение от un7lg
    а напряжение анода?
    2,2 кВ под нагрузкой
    73 ! ALEX **#*
    Аватар для DARKSTAR
    из Сибири
    1,071
    4
    RU0AOG
    Народ, прошу совета.
    Достались мне очень большие и тяжёлые бумажные конденсаторы К41-1а 20 мкф и 10 мкф на 2,5 кВ.
    Можно ли их перенапрягать и если можно то насколько?
    Местные дедушки говорят, что напряжение испытания таких конденсаторов Uраб*3 и можно спокойно их включать на 3...3,5 кВ.
    Сам я имею в сём сомнения. Всё таки высокое напряжение ...
  1. Удвоение анодного напряжения
    от RD4WA в разделе Усилители мощности
    Ответов: 215
    Последнее сообщение: 14.11.2022, 22:42
  2. Источник анодного напряжения. Какой?
    от alexis69 в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 21.09.2017, 23:03
  3. Стабилизатор анодного напряжения - схема?
    от ua1ata в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 03.08.2014, 10:34
  4. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 04.05.2008, 00:57
  5. Пропитка анодного трансформатора
    от RZ3AGI в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 05.09.2006, 11:34
