Страница 15 из 17 ПерваяПервая ... 5121314151617 ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 170
Тема: Конденсаторы фильтра анодного напряжения
  1. #141
    Цитата Сообщение от CHACK Посмотреть сообщение
    а на практике при емкости бумажных конденсаторов 2 х 6 мкФ
    Кондеры от р-118?
    При однофазных 6мкф и ~1.3кВт в телеграфном сигнале было едва слышно боковушки ПАМ, но еще не противно, а приятно выделяющие оттенок сигнала среди рядовых "колокольчиков", а в ссб никто не жаловался, хотя имд не смотрели, нечем тогда было, а на слух норм.
  2. Спасибо от лес
  3. #142
    Аватар для UC8U
    9U
    1,598
    UC8U
    Цитата Сообщение от EW8R Посмотреть сообщение
    Какой вариант предпочесть? Работать будет на даче, сеть 220 не очень стабильна. Хочу заметить, что конденсаторы к75-40а по справочнику предназначены для импульсной работы.
    Применяю к75-40 60мф4000в. Ua=3200в. под нагрузкой, 3фаз. выпрямитель. Конденсатор работает, без проблем. При длительной работе, совершенно холодный.
    Добавлено через 9 минут(ы):
    Вот так
    Кашу маслома не испортишь. Но трехзубцы, в cw, на панораме еще встречаются.
    Последний раз редактировалось UC8U; 22.09.2017 в 05:46.
    ex. RK9UC 73! Александр.
  4. #143
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    из Одессы
    919
    Цитата Сообщение от UC8U Посмотреть сообщение
    ...При длительной работе, совершенно холодный.
    Это потому, что 3 фазы. При однофазном выпрямителе совсем другая картина.
    "Жизнь Родине, честь никому!"
  5. #144
    Аватар для UC8U
    9U
    1,598
    UC8U
    Обоснуйте.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 14.03.2024 в 14:25.
  6. #145
    Аватар для UC8U
    9U
    1,598
    UC8U
    Cегодня работаю ww-rtty. Иногда такие станции рядом встают... на панораме 100Гц ёжик . В такие моменты конденсатор в БП хочется отключить .
  7. #146
    из Одессы
    919
    Обоснуйте.
    Надо учитывать частоту пульсаций и постоянную времени заряд/разряд конденсатора фильтра.
    Последний раз редактировалось UT4FA; 24.09.2017 в 12:20.
  8. #147
    Ну так может стоит сделать это?....
    выходной мощности чуть менее. киловатта полоса не более трех килогерц и отсутствие фона переменки.
    Очень жаль, в клубный сходняк в славном г.Воронеже эта тема не поднималась!
  9. #148
    Цитата Сообщение от Conexant Посмотреть сообщение
    итрий Та не ну чтоты вскрой посмотри кондёр якобы состоит из 2х кондеров соедены они параллельно их просто соеденяют последовательно и вуаля (Это всё из рассказов с хулиганки ) Услышано с эфира
    Здравствуйте форумчане. Есть банка К75-11 на 100 мкф 2000в, недавно приобрел. Вроде тренировал. У меня напряжение 1700-1800 на холостом. Был 1 щелчок, больше не рискую включать. Заинтересовала тема переделки для увеличения напряжения, вроде можно последовательно секции соединить. Кто делал? Хотелось бы более подробно технологию.
  10. #149
    QRP
    КУРГАН
    627
    RN9RI
    можно НО! ёмкость и напряжение должны быть одинаковы ( 2х100мкф 2000в ). Получается 50мкф х 4000в это 600ма анодного тока (можно 700 )
  11. #150
    Аватар для RD7M
    Волгодонск Ростовская область
    1,542
    RD7M
    ..2000В-это рабочее напряжение.. испытательное выше..а есть ли у Вас резистор разрядный?-если нет, поставьте-щелчков не должно быть
  1. Удвоение анодного напряжения
    от RD4WA в разделе Усилители мощности
    Ответов: 215
    Последнее сообщение: 14.11.2022, 22:42
  2. Источник анодного напряжения. Какой?
    от alexis69 в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 21.09.2017, 23:03
  3. Стабилизатор анодного напряжения - схема?
    от ua1ata в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 03.08.2014, 10:34
  4. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 04.05.2008, 00:57
  5. Пропитка анодного трансформатора
    от RZ3AGI в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 05.09.2006, 11:34
