Страница 2 из 17 ПерваяПервая 1234512 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 170
Тема: Конденсаторы фильтра анодного напряжения
    [/quote]
    Остановился на электролитах. Фиг с ними с этими 20 вт тепла на выравнивающих резисторах, зато конденсаторы будут разряжаться после выключения в любом случае.
    В общем, мечта достать К41И на 100 мкФ 5 кВ временно отменяется.
    Спасибо всем ответившим.[/quote]Постарайтесь воплотить мечту в реальность. В хорошем тесте и не только, бабааах Вам ни к чему, я думаю. :wink:
    Анатолий, приобрести необходимый высоковольтный конденсатор, например марки К75, настолько просто, что на мечту это никак не потянет
    Есть специальные сайты: efind.ru и einfo.ru в которых по поиску найти ближайших поставщиков подобных конденсаторов - дело нескольких секунд. Габариты и масса будут больше, чем при электролитах, зато и ресурс неограниченный. Наиболее универсальный: 60 мкФ 4 кВ.
    73s Юрий RG9A (ex UA9AM)
    to UA9AM: Юра, я это не писАл, я это не совсем удачно цицировал в текст. А писАл это rw3anc, автор данного топика. Я давно воплотил это в реальность! 60 мкФ 4 кВ - именно то, что надо.Есть желание включить последовательно 2 шт
  4. #14
    60 мкФ 4 кВ - именно то, что надо. Есть желание включить последовательно 2 шт
    Анатолий, привет!
    Т.е. без анодного напряжения в 6...7 кВ не получается достичь 10 Ватт на диапазоне 1,8 МГц?
  5. #15
    Модератор Аватар для RU9CA
    Московская область.
    9,859
    3
    RA3EM - а где смысл в последовательном включении? У вас есть лампа у которой номинальное напряжение питания анода более 4 КВ???
    По моему вы получите таким решением:
    1 - лишние затраты на приобретение,
    2 - лишний объем монтажа,
    3 - вместо 60 мкФ получите только 30
    4 - начнутся заморочки с выравнивающими резисторами.
    Все это как-то не вписывается в концепцию разумной достаточности))))
    з.ы. - хотя конечно это ваше личное дело))))
    73!!! Дмитрий
  6. #16
    Описался, наверное. Хотел сказать параллельно. Самое то.
    Я сейчас начинаю заталкивать все железки для блока питания в корпус. Мрак, килограмм под 100 будет. К днищу приделал пять (!) колес от дивана (одно по центру). Чтобы снять со стола, надо будет звать товарища покрепче, на подмогу.
    Александр, RV4LK
    P.S. Интересно, это теория, или практика?
  7. #17
    Московская область.
    9,859
    3
    Цитата Сообщение от rv4lk
    ...Чтобы снять со стола, надо будет звать товарища покрепче, на подмогу.
    ....P.S. Интересно, это теория, или практика?
    Поднять - опустить? Теория однозначно!
    Шутка! Александр - улыбнитесь)))))
    73!!! Дмитрий
  8. #18
    удалено
    Последний раз редактировалось sr-71; 09.12.2010 в 16:24.
  9. #19
    To sr-71
    Решение правильное. Мой блок питания в случае крайней нужды можно будет наполовину облегчить: от каждого из двух трансов от Р-118 отпаять по четыре провода и открутить по четыре гайки. После чего их можно будет вынуть из Б.П. Запитка по сети аналогично Вашей, два варианта. Но место ему под столом.
    Александр, RV4LK
  10. #20
    Заблокирован
    3,558
    А что, проблема сделать на ГУ-5Б? У нее до 5 кВ. Так что если взять 2 шт. по 60 мкФх4 кв и учесть коэф. использования 0,7, о котором писалось выше, то и получается то, что надо под одну или две ГУ-5Б. :wink:
  1. Удвоение анодного напряжения
    от RD4WA в разделе Усилители мощности
    Ответов: 215
    Последнее сообщение: 14.11.2022, 22:42
  2. Источник анодного напряжения. Какой?
    от alexis69 в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 21.09.2017, 23:03
  3. Стабилизатор анодного напряжения - схема?
    от ua1ata в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 03.08.2014, 10:34
  4. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 04.05.2008, 00:57
  5. Пропитка анодного трансформатора
    от RZ3AGI в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 05.09.2006, 11:34
