Страница 3 из 17 ПерваяПервая 12345613 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 170
Тема: Конденсаторы фильтра анодного напряжения
  1. #21
    Заблокирован
    3,558
    Цитата Сообщение от rv4lk
    Мрак, килограмм под 100 будет.
    Александр, это под что такой могучий БП, если не секрет? Думаю никак не меньше чем для 5квт. :wink:
  2. #22
    Модератор Аватар для RU9CA
    Московская область.
    9,858
    3
    Александр, вы бы еще ГУ-23а упомянули, не к ночи будет сказано... чур меня!!!
    73!!! Дмитрий
  3. #23
    Заблокирован
    3,558
    Ну это, Димыч, перебор Для нее один только накал 225 А. Анодное 11 кВ и мощность на аноде 60 квт это явное нарушение - превышение мощности.
    Ну а если серьезно, то связываться с ,,мокрыми,, лампами никогда не прельщало меня т.к. требуется еще быть и водопроводчиком. Потечет какой сальник во время контеста - что делать? Уж лучше обдувать.
    Ну а ГУ-5 в домашнем РА - не такая уж нереальная задачка. Знаю людей, которые успешно ее решили :wink:
  4. #24
    удалено
    Последний раз редактировалось sr-71; 09.12.2010 в 16:21.
  5. #25
    В "нашем" деле ГУ-84Б - самый оптимал.......
    А остальное дело за АНТЕННАМИ .....
    ИЛЬЯ В.
  6. #26
    To *****
    Александр! Блок питания на все случаи жизни. Сейчас будет питать блок от Р-140 с ГУ-43Б, которую планируется заменить на ГУ-78Б, а также для "ночного" РА на двух ГУ-81М, к изготовлению которого приступлю через месяц-полтора. Ну не люблю вентиляторы, особенно ночью!
    Александр, RV4LK
  7. #27
    г Черновцы
    283
    UT0YO
    Остановился на электролитах. Фиг с ними с этими 20 вт тепла на выравнивающих резисторах, зато конденсаторы будут разряжаться после выключения в любом случае.
    В общем, мечта достать К41И на 100 мкФ 5 кВ временно отменяется.
    Спасибо всем ответившим.[/quote]Постарайтесь воплотить мечту в реальность. В хорошем тесте и не только, бабааах Вам ни к чему, я думаю. :wink:[/quote]
    Дело в том, что выравнивающие резисторы мало эффективны. Дело в том, что электролиты имеют большой разброс по емкости, который еще может изменяться. При заряде-разряде последовательно включенных конденсаторов (а это бывает каждый полупериод), распределение напряжений будет зависеть от соотношений емкостей. Высокоомные выравнивающие резисторы помогут только при отключенной нагрузке. Еще могут быть полезными с точки зрения техники безопасности.
  8. #28
    Если на высоковольтном анодном трансформаторе только одна обмотка, альтернативы бумажному конденсатору нет. Электролиты можно применять только в том случае, если для каждого своя обмотка и мост. Выходы выпрямителей соединяем последовательно как батарейки. Иначе, рано или поздно, их пробьет, и будет в лучшем случае феерверк.
    Александр, RV4LK
  9. #29
    Заблокирован
    3,558
    Сейчас будет питать блок от Р-140 с ГУ-43Б, которую планируется заменить на ГУ-78Б, а также для "ночного" РА на двух ГУ-81Б,
    Если с рогаток снимать 3 квт, то даже для них нужны вытяжные вентиляторы, если лампы будут в корпусе, в противном случае они очень сильно поджарят все вокруг себя. Обдув не нужен, если лампы будут стоять вне корпуса, но так обычно, не делают. Так что в итоге при такой мощности все равно нет альтернативы обдуву.
  10. #30
    Тоже считаю, что лучше найти и установить высоковольтный конденсатор. Но если всётаки заниматься последовательным соединением, то конденсаторы нужно подбирать не только по ёмкости, но и по току утечки!
  1. Удвоение анодного напряжения
    от RD4WA в разделе Усилители мощности
    Ответов: 215
    Последнее сообщение: 14.11.2022, 22:42
  2. Источник анодного напряжения. Какой?
    от alexis69 в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 21.09.2017, 23:03
  3. Стабилизатор анодного напряжения - схема?
    от ua1ata в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 03.08.2014, 10:34
  4. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 04.05.2008, 00:57
  5. Пропитка анодного трансформатора
    от RZ3AGI в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 05.09.2006, 11:34
