Страница 10 из 11 ПерваяПервая ... 7891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 102
Тема: Обдув ГУ74Б
  1. #91
    Аватар для UA9AU
    Челяб.обл.
    3,832
    UA9AU
    Странная какая-то тема! Надо назвать обдув 2-ух ГУ74Б.
    Да что по месту подошло,тем и дуем! Заметил,что перегревается-добавил кулерок,вот и всё, делов то!
    Дмитрий
  2. #92
    Кимовск
    62
    RA3PDL
    Всех приветствую!
    У меня обдув реализован из стыковочной резинки от унитаза, как не звучало бы это смешно.
    Пришлось немного поработать канцелярским ножом, отрезать лишнее.
    Вентилятор от БП-компьютера, встал как родной конечно с натяжкой.
    Так же плотно все это дело надел на трубу, в которой стоит лампа.
    Работает на выдув, пробег полгода, резинка как новая.
    На фото предварительный результат.
  3. #93
    Рязань
    505
    ud3scq
    а улитка модель 7530 на 12в пойдет? по паспорту 30м3 в час
    Последний раз редактировалось UD3SCQ; 11.06.2022 в 15:52.
  4. #94
    А пойдёт моторчик со старой радиолы для одной ГУ-74Б? Он совершенно тихо работает... Крыльчатку можно из оцинковки вырезать....
    Последний раз редактировалось Eugene163; 11.06.2022 в 16:41.
    Новое это хорошо забытое старое!
  5. #95
    Аватар для Volandus
    Задворки Европы
    1,014
    RU4AA
    дубль вопроса на двух сайтах?
    "Когда орлы молчат- болтают попугаи!" Сэр Уинстон Черчилль.
  6. #96
    Вот здесь http://www.cqham.ru/pa16_4.htm утверждаеся, что при наличии зазора между радиатором и стенками трубы (аж целых 7 мм), охлаждение более эффективно, не будет ли бОльшая часть потока пролетать через этот зазор как по пути наименьшего сопротивления? Есть ли у кого-то опыт по этому поводу?
    Siempre CW!
  7. #97
    А кто ответит... Как говорится в два ствола.
  8. #98
    Цитата Сообщение от TICHON Посмотреть сообщение
    не будет ли
    Не будет, если зазор небольшой около 5-ти мм, эффективность охлаждения будет немного лучше, так как будет обдуваться и внешняя часть радиатора.
    73 ! ALEX **#*
  9. #99
    Сибирь
    1,686
    UA0O
    Такой же моторчик стоял в диапроекторах, крыльчатка-улитка там была двухсторонняя, большая часть проекционную лампу обдувала, а меньшая воздух из корпуса вытягивала.
    73! Александр.
  10. #100
    воронеж
    462
    rv3kj
    Панель от микрона,даже вн-2 продувает плохо.пришлось окна максимально расширить.Замер темп-ры при одном накале навеял нехорошие прогнозы.300-350 вт макс pвых.
  1. УМ на двух ГУ74Б ( UT2FW)
    от RA9UNX в разделе КВ усилители
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 26.11.2011, 20:53
  2. УМ ГУ74Б
    от UA4POA в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 03.05.2009, 19:49
  3. FT 857/897 и принудительный обдув
    от nelson в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 04.04.2008, 20:21
  4. Обдув ГС-31Б
    от UX7LO в разделе Технический кабинет
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 19.09.2007, 10:08
