Ссылка: http://yadi.sk/d/3UtEsPCY3I8Sb
Там скачивать надо!
Это...не "односигнальная избирательность", а Забитие!
При этом.... смотреть Внимательно, слушая Слова автора...
Мешающий сигнал, превышает чувствительность...в сего на 100 дБ! При этом, несмотря на то, что кварцевый 500 Гц фильтр+DSP таки подавили отстоящий на 1 кГц сигнал( ничего удивительного), мы...слышим увеличение шума! Автор, озвучивает этот шум, как "шум синтезатора 590-го"!
Таким образом, если Полезный сигнал, будет на уровне шума, то при появлении рядом, НО - вне полосы ФОС мешающего Идеального сигнала, превышающего на 100 дБ полезный сигнал, полезный сигнал...пропадёт в шумах синтезатора!
Истина?
1.В реальном эфире, таких сигналов, как подавались на вход(кварцевый генератор+кварцевый фильтр) - практически нет...
2. Высокая избирательность ФОС, нивелируется шумами синтезатора, но...не сможет быть реализована в реальном эфире!
P.S. Нельзя сравниаать 990-й с IC-7600!
Второй, в два раза дешевле и...уже устаревший...
На самом деле, есть Интернет и...можно погглив, узнать много интересного.
Например, сравнить DSP-шки разных аппаратов... и не только...
В том числе!
Вы же не сравинваете BMW116 и BMW 130i....
Обратите внимание, Одного класса машины, правда...почти всё - разное и цена в два раза отличается!
Год разработки 7600-го?
Как и нельзя сравнивать "одноклассников" TS930 и TS990...
Я, не случайно про DSP написал... Что там за DSPшка стоит у 990-го?
Она...лучше, чем у старичка 7800?
А ведь...7800, лет десять назад разрабатывали!!!
Да...по "двум приёмникам" 990-го!
Я, не понял некоторые моменты!
Это так...вскользь!
Аппарат - Достойный!
Просто...нет аппаратов, которые бы устраивали всех и...были бы, без недостатков!
Слишком много противоречивых требований у Покупателей!
И...тут, универсальность начинает себя Проявлять!
Универсальность, основанная на Целесообразности!
Интересные выводы.По вашему для снятия характеристик приёмника, надо брать кривые генераторы.
Я не раз уже писал, что эти параметры, какие сейчас закладываются в приёмники, не реализуются никогда в эфире.Поэтому, вся гонка за параметрами, до определённой планки конечно, бред, и выкидывание денег на ветер.
Начну, с конца!
1.Автор фильма, озвучил шум, как "шум синтезатора 590-го"!
Думаю, справедливо, ему задать вопрос!
Я, абсолютно не в курсе, какие параметры генератора, сигнал которого подавали на трансивер!
Таким образом, вопросы...к Автору ролика!
2. Односигнальная избирательность, показывает ширину полосы пропускания приёмника на заданных уровнях...
Используя нормальный 500 Гц кварцевый фильтр(по словам Автора ролика, именно он - включен!) и DSP, подавить сигнал даже на 100 дБ при отстройке на удвоенную полосу пропускания - реально. Не только, на 590-м...
Думаю...870-й, это тоже сделает...
Самое Важное в ролике - Слова!
"Кварцевый генератор с кварцевым фильтром"!
Это - почти Идеальный источник сигнала, сравнительно с реальными сигналами в эфире!
Таких сигналов...НЕТ в реальном эфире!
Если...станция, будет работать с уровнем, превышающем "собственные шумы 590-го на 100 дБ"(слова Автора) при отстройке на 1 кГц, то...там не только шумы будут "подниматься" в такт манипуляции, там от Ре5альной станции, такая "Бяка" будет щёлкать, что...мало Вам не покажется... и, хотити Вы или нет, но полезный сигнал на уровне шумов, Вы не услышите...
А вот...при Большей отстройке, где "бяка" вокруг мощного сигнала, будет уже ослабевать, у Вас появится возможность принимать слабые сигналы!
Это, коротко...
Добавлено через 6 минут(ы):
Ага! Вот и я, о том же!
Более того...если Шум, это таки шум синтеза 590-го, то....ему не поможет 270-Гц руфинг(см. 990-й).
Из просторов интернета:
http://3.bp.blogspot.com/-40tzMiw4-k...+5000vs990.gif
Последний раз редактировалось UR6EA; 28.04.2013 в 13:28.
Я Вам про трансивер-вы про BMW. Я конкретно спросил:"параметры аппарата определяет его цена?".Под параметрами подразумевается: BDR, IMD, IP3,а Вы опять за своё-универсальность основанная на целесообразности.При чём здесь год разработки IC-7600? Или по вашему чем позже год выпуска тем аппарат имеет лучшие характеристики? Вы заблуждаетесь.Бывает и наоборот.
