Показано с 1 по 10 из 24
Тема: Расчёт частоты в dds ad9851
    Народ подскажите как расcчитать частоту в параллельном и последовательном включении ddsad9851.Извеняюсь может этот вопрос и детский, но я что-то заблудился читая даташит. Поясните если не трудно. Если можно пошагово. Заранее спасибо.
    Оренбургская обл.
    744
    Сашоок...частоту чего? Самого генератора, или частоту выходного ФНЧ?
    C Уважением, Владимир.
    Последний раз редактировалось compromis; 15.10.2011 в 20:41.
    Естественно генератора,ФНЧ я расчитаю.
    Оренбургская обл.
    744
    Понятно...ну генератор ..по умолчанию.. в этой DDS устанавливаеться Fопорн кв генератора x на 6. Почитайте ветку AЧХ на AD9851, и найдете там много ответов на свои вопросы. На примере этого АЧХ.... 32.000Х6= 192000кгц.... в DDS она делиться на 2а и = 96МГЦ
    а дальше....ФНЧ
    73! С Уважением, Владимир. RA9SUY.
    Последний раз редактировалось compromis; 15.10.2011 в 21:21.
    Это конечно всё хорошо,и понятно что частота опоры может умножаться и делится.Я не зря просил объяснить по шагово.А это я и в даташите вычетал.А читать ветку в 326 страниц это конечно хорошо но не для меня ,у вольте.Один раз объяснить помоему проще,чем месяц читать одну ветку.
    Наверное не кто не знает или не хотят говорить.Секрет однако.Всевольш попросил объяснить на пальцах как это работает.
    Аватар для SergeyTT
    Харьков
    269
    UR4LVN
    Этот секрет расписан на стр.12 даташита: Fout = (FTW * Fclk)/2^32,отсюда выводите FTW и загоняете в чип толи в параллельном,толи в последовательном виде.
    WBR,Sergey
    Там написано fOUT = ( Phase  System Clock)/2 32 (чего-то правильно не копируется).Т.е получается дельту фаз(разность фаз)умножить на опору и поделить на 2 в 32 степени.Отсуда вопрос?откуда беруться данные FTW и как понимать 2^32.
    или вот
    1. Phase set to 11.25°
    2. 6 REFCLK multiplier engaged
    3. Powered-up mode selected
    4. Output = 10 MHz (for 180 MHz system clock)
    In parallel mode, user would program the 40-bit control word
    (composed of fi ve 8-bit loads) as follows:
    W0 = 00001001
    W1 = 00001110
    W2 = 00111000
    W3 = 11100011
    W4 = 10001110
    стр 14 даташита откуда это появилось.
    Ещё раз прошу на пальцах объяснить.Извеняюсь может достал со своей простотой,но хотелось понять.Институтов не кончал,что сам из книжки вычетал и понял то запомнил.
    Аватар для Genadi Zawidowski
    10,533
    20
    UA1ARN
    Упрощённо вот так:
    Код:
    /* функция преобразования требуемой частоты в FTW при заданной тактовой частоте DDS */
    unsigned long
    freq2ftw(unsigned long freq)
            const uint_least64_t t = (uint_least64_t) freq << PHASE_RESOLUTION;  /* сдвигаем на количество битов в FTW */
            return t / dds1osc; // тактовая частота dds
    По смыслу: Представьте, что старшие биты FTW выглядят так:
    01000000....
    При этом на выходе сигнал с частотой в четверть тактовой
    00100000....
    При этом на выходе сигнал с частотой в одну восьмую тактовой
    при этом:
    01100000....
    Три восьмых (при 80 МГц ровно тридцать).
    Сашоок,
    А для каких целей?
    С уважением, Юрий.
  1. АЧХ-метр на AD9851
    от US5CAA в разделе Измерения
    Ответов: 5982
    Последнее сообщение: 25.02.2020, 15:49
  2. синтезатор на PIC16F84 и AD9851(возвращаясь к теме)
    от US4MEZ в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 120
    Последнее сообщение: 21.02.2016, 20:32
  3. ГКЧ на PIC16F877A и AD9851 от PA3DDN
    от baschmin в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 06.03.2011, 15:43
  4. Удвоитель частоты DDS от Олега9
    от bifido в разделе Технический кабинет
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.04.2008, 07:34
  5. синтезатор на PIC16F84 и AD9851
    от r0ahh в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 09.02.2007, 08:23
