Привет!
Кто нибудь пробовал при постройке антенн, герметизировать индуктивности и ВЧ трансформаторы монтажной пеной, предварительно поместив в пластиковый корпус.
Как это будет выглядеть в плане диэлектрики и потерь по ВЧ?
Привет!
У пены большая ГИРОСКОПИЧНОСТЬ, т.е. влагу впитывать будет, далее - труха. В корпус поместите, где есть сливное отверстие, иначе - проблема с конденсатом..
Насчет потери в диелектрике не могу сказать, а вот проблемма гигроскопичности решил так: поверх монтажной пены - слой силикона. Использовал бы только силикона, но отверствия были слышком большими.
Правда при этом изолировал не антенных элементов, а вход кабелей в панелях на электрической подстанции. Пока работает
Кабели - это другая тема.. Необходимо защитить лишь от прямых осадков. Вакуум делать там - дело хлопотное, водичка дырочку должна найди в корпусе, а не в пене, которая через полгода превратится в поролоновую труху.
