Страница 1 из 11 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 103
Тема: Приёмник "Воронёнок"
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,092
    20
    UA1ARN
    Упрощённая версия приёмника "Dream" - приёмник мечты .
    Многие компромисы при разработке решались в пользу упрощения и уменьшения габаритов.
    Получилось 160 * 225 мм, против 200 * 225 у Dream.
    Убран CAT интерфейс с платы (оставлен разъём с ТТЛ уровнями), убран ЧМ детектор (upd: в бозднимх версиях вернул), сделаны четыре (вместо шести) ГУН. Управляющее напряжение на варикапах - 0.5..4.5 вольта.
    С учётом опыта подключения индикатора RD0154 оставлены возможности подключать I2C или SPI индикаторы (вместо обычного HD44780 - совместимого индикатора 16 * 2 или 20 * 2).
    Для простоты, контроллер ATMEGA32 / ATMEGA644.
    Пожелания и замечания по схеме (и структуре) приветствуются.
    На фотографии пробная версия платы, в файле - текущее состояние дорабатывающейся топологии и схемы.
    Программа, как обычно - часть проекта по первой ссылке в данном сообщении.
    Габариты платы, которую уже можно взять в одну руку пальцами - это почти Радио-76 (основная плата которого, напомню, 100 * 140).
    Потребление (без УВЧ и PIN-диодного коммутатора) - 400 мА, с дисплеем. Два упомянутых блока добавят ещё 100 мА.
    Название получил в наследство от умной птицы. Возможно, появится версия "Колибри", "Воробей", "Попугай" или "Стервятник".
ID:	93833   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	94960   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 02.11.2013 в 10:57.
  2. Спасибо от Eduard_Flint, LEONID2
  3. #2
    Модератор
    Ялта
    13,652
    Геннадий, здравствуйте.
    Если будете измерять покажите результаты.
    Может несколько не по теме, есть ли у Вас в планах приемник с прямой оцифровкой?
    Сергей sgk.
  4. #3
    11,092
    20
    UA1ARN
    Нет. Во всяком случае, пока нет.
  5. #4
    Аватар для US7AW Mihail
    с.Софиевка
    2,199
    US7AW, ex RB5AY, ex UA0CGK
    Генадий, здравствуйте.
    К сожалению не смог посмотреть "mainunit.sch" и "mainunit.psb". Смотрел в ACCEL и P-CAD 2000 Viewer. И там и там одно и тоже сообщение.
    73! Михаил.
  6. #5
    11,092
    20
    UA1ARN
    Цитата Сообщение от US7AW Mihail Посмотреть сообщение
    P-CAD 2000 Viewer.
    Этот проект в pcad-2002. Найдите просмотрщик поновее - последний на их сайте был для pcad-2006 - он подходит. Говорят, альтиумовский тоже подходит.
    Файлы обновил.
    Выложил вьювер http://rapidshare.com/files/61036281...9.0.0.6876.zip
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 22.10.2011 в 00:04.
  7. #6
    с.Софиевка
    2,199
    Спасибо. Теперь все нормально. Я так понял что аналоговая часть осталась прежней...
    Успехов 73! Михаил.
  8. #7
    11,092
    20
    UA1ARN
    Успехов 73! Михаил.
    Да, прежняя. Никак не решиться выкинуть полосвики (те, что выше 1.5 МГц) и сделать УВЧ всегда включённым в этом диапазоне - аттенюатор вполне справляется. Хотя, для упрощённого приёмника вполне можно было бы и упростить.
    Второй смеситель как кость в горле (по потреблению).
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 23.10.2011 в 08:47.
  9. #8
    11,092
    20
    UA1ARN
    Очередная стадия отладки.
    Выяснилось, что AD8350-20, который я применял в качестве оконечного усилителя сигнала первого гетеродина, при 9 вольтах ограничивает выходной сигнал на уровне +17 дБмВт (при 10 вольтах - при +18 дБмВт) вместо ожидавшихся по чтении документации +22. Для смесителя ADE-1H мало (с учётом того, что не хотелось бы работать в ограничении). Заменил смеситель на требующий меньшего уровня гетеродина (и имеющий меньший IP3) ADE-1 (аналог - TUF-1 из Elecraft K-2). Первый гетеродин без дополнительный усилителей фильтруется и усиливается AD8350-20 до +9..+11 дБмВт. Поражённые точки стали ещё тише.
    Весь приёмник с индикатором потребляет 9 вольт, 470 мА.
    Думаю попробовать сделать второй смеситель из AD8350 (усилитель и формирователь дифсигнала) и ADG713 (ключи). На выходе - трансформатор. Как будет работать при 73 МГц сигнала гетеродина, не знаю.
  10. #9
    11,092
    20
    UA1ARN
    Получилось "ужать" проект платы до размеров 160*200 - четырёхслойная плата. Ужимал за счёт выкидывания дорожек для припаивания экранов. Удалось вернуть ЧМ детктор на плату.
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 27.11.2011 в 23:37.
  11. #10
    11,092
    20
    UA1ARN
    Вот так выглядит в корпусе Gainta G758 с индикатором RDX0154.
    Исполнение (на домашнем станке с ЧПУ) Михаила RA1AGO.
ID:	97332   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 27.11.2011 в 23:35.
  12. Спасибо от Eduard_Flint
  1. Приёмник "КРОТ"
    от RN3DEK в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 29.11.2022, 20:39
  2. "Dream" - приёмник мечты
    от Genadi Zawidowski в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 493
    Последнее сообщение: 07.05.2016, 22:56
  3. ПриЁмник "Realistic DX-160"
    от R2F-010-KA в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 22.10.2011, 19:43
  4. "Емкостное реле" журн. " Радио" 2010/5 (датчик приближения человека)
    Ответов: 48
  5. "Плохая" и "хорошая" геометрия антенны
    от AndyL в разделе Для начинающих
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 10.11.2010, 01:31
