Страница 9 из 11 ПерваяПервая ... 67891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 103
Тема: Приёмник "Воронёнок"
  1. #81
    Аватар для Костя5656
    респ. Марий Эл, г.Йошкар-Ола
    1,539
  2. Спасибо от RW3QCF, Sergei32, slavector, UR5VFT
  3. #82
    1,539
    Решил сделать самодостаточный ВОРОНЁНОК Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	258325со встроенным динамиком и блоком питания:Нажмите на изображение для увеличения.
    Получил удовольствие от проделанной работы, к тому же скоро дачный сезон- слесарить и
    паять будет не когда, а послушать этот аппаратик будет кстати.
    Последний раз редактировалось Костя5656; 12.03.2017 в 19:23.
  4. #83
    1,539
    По просьбе трудящихся ещё несколько фото: Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Костя5656; 14.03.2017 в 17:26.
  5. Спасибо от Boris.., RW3QCF, UV5EVY
  6. #84
    Белгород
    1,476
    Доброго времени суток!
    Поскольку я плохо "читаю" некоторые нюансы на схеме "Воронёнка" решил спросить кое что тут подробнее...
    Интересны узлы каскадов первой и второй ПЧ.
    По второму каскаду ПЧ на AD605 следующие вопросы:
    1.Какое входное\выходное сопротивление каскада.?
    2.Сколько db даёт усиление каскад?
    3.В каких пределах лежит напряжение приводящее от АРУ на вывод 8 Ad605?
    4. Что и при каких условиях приходит на вывод 9? (IF_VCOM)?
    5. Зачем разделены на две ветки IF_VCC5V? Выводы 13,12.
    6. Как выполнен TR11?
    По TQP3M9028
    7.Входное/выходное сопротивление каскада?
    8.Потребляемый ток микросхемой?
    9.Какое усиление даёт каскад?
    Общие вопросы по микросхемами - можно ли доверять продавцам с Али при покупке этих микросхем? Не подсовывают ли фуфло?
    Спасибо за ответы.
  7. #85
    Харьков
    4,420
    поздравляю, серьёзный аппарат
    Только питание и антенну, наверно лучше было-бы сзади вывести
  8. #86
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,092
    20
    UA1ARN
    А в каком узле tr11 стоит? Самодельный трансформатор у меня применен только в увч, там маленький бинокль, три витка двумя проводами 0.2 свитвми это коллекторные обмотка, один виток эмиттерная. Остальные готовые, одна из модификаций для ручной пайки tc4-1t.
    Остальное в даташитах вроде... Если что не найдёте, тогда сюда. Back termination выхода 605 усилителя даёт выходное т сопротивление около 50 Ом с потерей 6 дБ усиления. Питания разделены из опасений самовоззбуждения каскада. Оно и было на частоте около 50 мгцн, пока фнч между каскадами не поставил. Вообще, в этом аппарате большого усиления от упч я не хотел получать, главное здесь глубина регулировки.
  9. #87
    Белгород
    1,476
    Genadi Zawidowski,
    Я от трансе тот который на входе AD605.
    Его можно самому на к7*4*2 1000нн намотать?
    Напряжение АРУ от сих до сих на AD605 идёт?
  10. #88
    11,092
    20
    UA1ARN
    На входе AD605 в последнее время я стал ставить такой же 1:4 как и везде в тракте. На стороне ЭМФ должно получиться около сотни ом - к которым и выполняется согласование.
    Про напряжение АРУ есть картинка в даташите. Менее 0.1 вольта - выключается микросхема. В схеме у меня где-то 2.8 в максимальном усилении.
  11. Спасибо от Radiotester
  12. #89
    Белгород
    1,476
    Genadi Zawidowski,
    Спасибо.
    Геннадий, эти микросхемы можно на Али покупать или там не достойная потделка?
  13. #90
    11,092
    20
    UA1ARN
    Понятия не имею... они в Питере продавались до недавнего времени http://itis.spb.ru/catnal.htm .
    зы: а вообще делайте цифровуху вроде Аиста... Что AD605, что качественные ОУ для фильтров стоят совсем некрасивых денег теперь... ЭМФ качественные по 100 долларов и более. А там на всей плате только один подстроечник - ток оконечного каскада... Да, второй - контрастность индикатора.
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 05.10.2017 в 19:39.
  1. Приёмник "КРОТ"
    от RN3DEK в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 29.11.2022, 20:39
  2. "Dream" - приёмник мечты
    от Genadi Zawidowski в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 493
    Последнее сообщение: 07.05.2016, 22:56
  3. ПриЁмник "Realistic DX-160"
    от R2F-010-KA в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 22.10.2011, 19:43
  4. "Емкостное реле" журн. " Радио" 2010/5 (датчик приближения человека)
    Ответов: 48
  5. "Плохая" и "хорошая" геометрия антенны
    от AndyL в разделе Для начинающих
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 10.11.2010, 01:31
