Страница 8 из 8 ПерваяПервая ... 5678
Показано с 71 по 77 из 77
Тема: Китайские "SUPER"усилители
  1. #71
    Да непонятные резисторы и их назначение
    Последний раз редактировалось r3kr; 24.07.2017 в 13:06.
  2. #72
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,084
    20
    UA1ARN
    Да обычный сумматор...
    когда выгорает один из усилков, половина мощности второго рассеивается на резисторе. В Вашем изделии на всех там ватт 10 похоже. Обычно в таких местах ставят что-то такое:
    Куда копать? Попробуйте отключив цепи сплиттера/сумматора запустить усилители по одному.
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 24.07.2017 в 13:18.
  3. Спасибо от UT0UM
  4. #73
    Аватар для EW3KO
    Пинск
    763
    EW3KO
    Цитата Сообщение от UT0UM Посмотреть сообщение
    куда копать
    Проверяйте транзисторы.
    В одном из модулёй сгорел .
    Из-за этого перекос на балластном резисторе сумматора вылазит .
    73!Александр EW3KO
  5. Спасибо от UT0UM
  6. #74
    А если один сгорел, то увеличатся четные гармоники?
  7. #75
    проверил
    в одной половине из 4-х транзисторов все норм, на суммирующем трансформаторе ВЧ напряжение есть
    а во второй половине нет
    все 4 холодные
    на все 4 приходит 42В от БП
    как понять какой из 4-х транзисторов не исправен?
    вот как раз эта половина на фотке
    Последний раз редактировалось UT0UM; 29.08.2017 в 00:53.
  8. #76
    транзисторы там такие
    прозвонил, все 8 шт звонятся одинаково
    только вот на базы транзисторов из рабочей половины в момент передачи поступает смещение порядка 0,6В
    а на базах из нерабочей половины в момент передачи 0В
    ладно, уже завтра буду смотреть почему так
    кому интересно выкладываю фотки:
    вот такие реле коммутируют ФНЧ и выход
    модель БП из этого РА
    это плата ФНЧ со стороны дорожек
    а вот это все в разобраном виде
    обратите внимание, там в середине толстый белый кабель и из него выходят 4 бежевые
    это так сигнал с трансивера делится на 4 части и идет на каждую пару транзисторов
    я раньше это себе как-то по другому представлял
    Добавлено через 37 минут(ы):
    смещение
    вот такие модули задают смещение
    по 1 шт на 2 пары транзисторов
    на рабочем есть 1,8В в режиме передачи, а на другом всего 0,06В
    завтра буду разбирать половину усилителя, иначе до них не добраться
    Последний раз редактировалось UT0UM; 29.08.2017 в 02:54.
  9. #77
    починил китайский чудо усилитель
    в одном из DC/DC преобразователей, которые используются для подачи смещения на базы,
    сгорел стабилитрон и выходная керамика, после чего в модуле сгорел предохранитель
    заменил преобразователь на новый (на всякий случай заменил в нем ту непонятнокакую выходную керамику 0603 на 25 вольтовую),
    все работает как часы
    ремонт обошелся в 3,5 долл, ну и вечер на разобрать и вечер на собрать
    а китаец говорил, что это гарантийный случай и требовал отправить в Китай
    П.С. сгоревший DC/DC преобразователь тоже отремонтировал, в хозяйстве пригодится
  10. Спасибо от Kia2700d, RU3KU, UR5VFT, US7IGN, UT2UU
  1. "Емкостное реле" журн. " Радио" 2010/5 (датчик приближения человека)
    Ответов: 48
  2. Терморегуляторы отопления, "ЗА" и "ПРОТИВ"
    от Rulya в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 72
    Последнее сообщение: 26.01.2011, 00:13
  3. "Плохая" и "хорошая" геометрия антенны
    от AndyL в разделе Для начинающих
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 10.11.2010, 01:31
  4. Книга "Усилители мощности "
    от Fireman в разделе Усилители мощности
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 12.03.2010, 05:47
  5. "Signalink-USB" от "Tigertronics"
    от VE3YXO в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 15.09.2007, 21:58
