Страница 1 из 100 12341151 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 996
Тема: Прощай "Базука", виват "Стрела"
    Есть две новости,начну с плохой. Обладателей Базук могу несколько огорчить. Оказывается,что Базука-это не самый лучший вариант антенны подобного типа. Хорошая новость-из одной Базуки можно сделать две антенны "Стрела",все параметры которой лучше чем у Базуки.
ID:	94117 Нажмите на изображение для увеличения.
    NO85xw
    1,035
    R0TA
    И куда Ваша стрела стреляет? Все равно диполь, и ничего более.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 12.09.2020 в 08:50.
    Обычный диполь требует согласования и симметрирования,а тут все есть и согласование и симметрирование.Все в одном флаконе. Поэтому и стреляет она дальше чем обучный диполь или базука. На практике это очень заметно.
    Это всеравно,что сравнивать комплекс Стрела с гранатометом Базука.
    Ставрополь LN05xb St03
    6,347
    38
    А больше добавить почти и нечего. Была даблбазука стала полубазука. Имеет смысл делать только на широкие Р/Л диапазоны 80 и 10 м. Расширение полосы достижимо только с очень низкодобротным кабелем в полотне антенны. Связи с левой картинкой не усматривается. Стоит увести от параллели с фидером симметрирующий отрезок кабеля, а, тем более на 90 градусов, как симметрирования не станет вовсе. Следовательно, стрела требует симметрирующее устройство. А вот левая классическая схема вполне таки работоспособна - и симметрирование есть и четвертьволновый кусок коаксиала к зажимам антенны подключён, что при определённой добротности коаксиала позволит расширить полосу по КСВ.
    Для более строгого симметрирования нужно классику доработать (уже выкладывал http://www.cqham.ru/forum/showthread...E0%E7%F3%EA%E0 пост 100) вот так:
    Цитата Сообщение от ua4sz Посмотреть сообщение
    Все в одном флаконе
    В один флакон, извините, в АФУ "Стрела" ничего не поместилось...
ID:	94120   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось RZ6FE; 21.10.2011 в 10:34.
    У меня все поместилось. И не надо вводить народ в заблуждение. Вы нарисовали абсолютно другую схему симметрирования и называется она "симметрирующий трансформатор"-см. рис.1-53, 1-54 Ротхаммеля. В этой схеме принцип симметрирования другой,нежели тот который в Стреле.
    Вот "симметрирующий трансформатор" -рис.1-53,1-54,это точно в один флакон не засунешь. А вот "четвертьволново й симметрирующий шлейф"-рис.1-56,отлично себя чувствует в этом флаконе. И если "ст" жестко привязан к фидеру,то "чсш" наоборот желательно держать подальше от фидера,на схеме 1-56 не лучайно указано минимальное расстояние Х между шлейфом и фидером-чтобы не было наводок.А 90град.-это самое то. Так что в Стреле все сделано по науке.
    Валерий, прошу уточните, есть какая-нибудь разница в использовании кабеля (50 или 75 ом)?
    Ещё вопрос, понятно что, чем выше тем лучше, но какая минимальная высота подвеса антенны?
    ua3nfi, Сергей
    Ну это как обычно для диполя,оптимальная наверно 0,5 лямб. минимально 0,25лямбд.Еще зависит от того где и как вы ее вешаете..
    С вертикальной поляризацией,конечно она будет работать лучше и если есть возможность то предпочтение вертикалу.
    Если фидер 50,то и шлейф лучше брать 50 Ом. Если 75 то 75. Хотя если шлейф выполнить из 75,а фидер 50-то ничего страшного не произодет,все будет работать.
    Подвешивать можно и как инв. И еще важно соблюдать требования к мачте если она металлическая.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 12.09.2020 в 08:51.
    6,347
    38
    Так и не вводите.
    Принцип обясните тот который в Стреле, чтобы народ уж точно не заблуждался.
    Огласите - по какой науке 90 град. это самое то?
    Последний раз редактировалось RU9CA; 12.09.2020 в 08:52.
    Аватар для UT4UHG
    Киев, Украина
    519
    UT4UHG
    ...на схеме 1-56 не случайно указано минимальное расстояние Х между шлейфом и фидером-чтобы не было наводок.А 90град.-это самое то...
    О наводках ли речь? А может, для образования высокоомной двухпроводной линии? (В ветке на qrz.ru я об этом уже Вам сказал. Кстати, зачем плодить параллельные ветки? Вам одного форума мало?)
    По Вашей Стреле: мое мнение совпадает с изложенным RZ6FE - пост #4. 73!
    Хвалу и клевету приемли равнодушно. И не оспаривай глупца!
    Ну если совпадает,так и делайте как пост 4 от RZ6FE. А у меня другое мнение.
  1. Базучка-Стрела тема N2
    от ЛСБ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 30.06.2016, 19:19
  2. ВИВАТ "БАЗУКА"! Опыт, практика перспективы...
    от Gena-lab в разделе Антенны КВ
    Ответов: 1657
    Последнее сообщение: 31.10.2014, 19:54
  3. Базука+IV
    от qw930 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 21.05.2011, 01:14
  4. Прощай IE6
    от RK1AT в разделе О форумах на CQHAM.RU
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 09.03.2011, 01:48
  5. «БАЗУКА» Размышления о ШПС
    от RZ6FE в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 14.02.2011, 20:41
