Даже очень критично.
Раньше коаксиалы рк75 и 50 делали строго по госту,стандарту.изол яция-полиэтилен,Ку-0,66-0,67.
Сейчас кабели делают с изоляцией из полихлорвинила ,который непригоден для ВЧ и т.п. Ку с большим разбросом.
Определить коэффициент укорочения кабеля просто,есть несколько способов
Последний раз редактировалось ua4sz; 30.04.2017 в 07:59.
Спасибо от Eugene163
Пытаясь разобраться в приписывамых базуке чудесных свойствах я использовал моделировщик АРАК. И как ожидалось, влияние шлейфа на полосу пропускания антенны не значительно. В принципе, для этого и моделировщик то не нужен - кто в состоянии сложить два комплексных числа(входные импедансы антенны и и шлейфа) может и так вычислить КСВ на любой частоте. Вместе с тем есть другой способ расширения полосы антенны, точнее сказать - широкополосное согласование. Достаточно антенну запитать через два отрезка кабеля - 50 Ом полволны длиной и 75 Ом четверть волны. Результат приведён на графиках - без и с согласованием.
Ждем коментарии.
Это отсюда? http://www.hamradio.me/antennas/wide...e-antenna.html
Там 50 Ом длиной 1 лямбда. Пока непонятно, нужен ли он вообще как повторитель.
Не проще ли как у Гончаренко сделать? http://dl2kq.de/ant/3-80.htm
Я за 5 мин пересчитал предложенную им модель на 80-ку, получается, что во всем диапазоне можно
получить КСВн<=1.5. Единственное, что сделал бы я - включил бы емкости С1' и C2' в противоположные ветви,
увеличив их и исходные С1 и С2 в два раза.
