Для яги самый идеальный вариант.У меня была подобная на 145,5-4 элемента,на передачу отлично работает.Можно и HB9CV-2 элемента соединенных синфазно сделать,элементы в виде разомкнутых квдратов из провода.
Добавлено через 10 минут(ы):
В вертикальном положении-нижняя часть,она же противовес должна идти вниз вдоль кабеля,длина его 49,5см шлейфа-34см. и 15см-дополняющий отрезок. Еще лучше,если вместо нижней части-отрезка,использовать трубку и фидер пропустить внутри этой трубки.Диаметр любой,10-18мм.длина чуть короче-49см. 73.
