Страница 93 из 100 ПерваяПервая ... 438390919293949596 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 921 по 930 из 996
Тема: Прощай "Базука", виват "Стрела"
  1. #921
    Орск
    317
    R9SAZ ex UB8SCG ex UA9WTV ex UB4IPM ex EZ5IPM
    Ок но шлейф обязательно 75 ом?или можно 50 ом?и как она выполнена на 20 метров вертикально в одну линию или радиал можно под углом отвести в сторону?
  2. #922
    Если шлейф 50 Ом, то и фидер должен быть 50 Ом.
    Если шлейф вертикально, то и фидер в одну линию вниз от шлейфа, а радиал под углом к фидеру 45-80 градусов.
    Последний раз редактировалось ua4sz; 15.07.2020 в 13:33.
  3. Спасибо от R9SAZ
  4. #923
    Орск
    317
    Ок понял спасибо!
  5. #924
    Цитата Сообщение от R9SAZ Посмотреть сообщение
    подскажите размеры элементов вашей стрелы на 20 метров и как она выполнена
    Как сделать хорошую антенну на 28мГц из ничего, или "суп из топора"...
    Для её изготовления потребуется лишь один автомобильный хомут (отмечено красным), который крепит лепестки для подключения противовесов, автогерметик (заделка мест паек кабеля), отрезок трёхфазной лапши (ещё лучше применить ПРППМ).
    Всё крепится к удочке толстой термоусадкой....
    Фото к сожалению не могу, запретил модератор... Да и сам автор Валерий всё уже сказал.
    Последний раз редактировалось Eugene163; 15.07.2020 в 18:25.
  6. #925
    Цитата Сообщение от ua4sz Посмотреть сообщение
    Шлейф можно рк75
    Валерий, подвесил "Стрелу" на 40 метров, КСВ около 4,5.... Как правильно настраивать, сначала длиной шлейфа (7м) а потом 3-х метровым отрезком?
    Кстати приём в моих условиях просто изумительный, на имеющийся треугольник шумы 7-8 баллов, на "Стрелу" 3-4 балла, эфир стал другим, многих слышу пусть даже слабенько но треугольник их вообще не слышно. Пока работает на приём....
  7. #926
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    Eugene163, а уровни одной и той же станции сравнивали?
    Вячеслав, ex UT5TX.
  8. #927
    Да сравнивал, на треугольник некоторые и погромче идут, но преимущественно те станции которые разобрать невозможно, на "Стрелу" комфортно принимаются....
    Не знаю как где, но в моих условиях "Стрела" рулит. Двое зашедших моих товарищей были приятно удивлены, дословно- "никогда бы не поверили..."
    Повесил я эту "Стрелу" чисто как приёмную, от безысходности...
  9. Спасибо от UT1LW
  10. #928
    Иногда этот же эффект можно получить и включив резистивный аттенюатор на входе приема.
    При этом становится очевидно, что дело не в "особых антишумовых" свойствах антенны.
    Иногда тот же эффект можно получить тем же 0,25 кз шлейфом, исключив его из "базуки"
    или "стрелы" и подключив кабель от антенны, ставшей при этом обычным диполем,
    ко входу приема через тройник, в третье его плечо включив этот самый шлейф.
    На удвоенной частоте он будет работать как шунт. Т. е. так же, как он работает
    и в "базуке" и в "стреле". Причем в этом случае независимо, какая антенна на этот
    диапазон используется. Да и на других частотах вне рабочего диапазона "прием"
    становится для мощных станций более некомфортным.
    Чем меньше затухание в этом шлейфе, тем больше КСВ в нём,
    но тем меньше он шунтирует вход на рабочем диапазоне и больше
    вне его. И наоборот. Это надо учитывать предварительным расчетом
    при выборе кабеля для шлейфа.
    Базуки и стрелы 3.6 МГц с шлейфами из кабеля типа RG58 из за этого
    уже работают как содержащие в себе резистивные аттенюаторы 1...1.5 дБ
    Последний раз редактировалось ra6foo; 28.07.2020 в 14:18.
  11. Спасибо от RL1L
  12. #929
    Орск
    317
    Каковы у вас получились размеры стрелы на 40 метров?как она подвешена?
  13. #930
    Читайте п. 922
    На частоту 7,1мГц шлейф 6,972 м, провод-штырь 3,33м, радиал 10,21м
    Настраивать длиной радиал а и угол наклона, если в ертикал
    Шлейф с известным к=0,67 например рк75
  1. Базучка-Стрела тема N2
    от ЛСБ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 30.06.2016, 19:19
  2. ВИВАТ "БАЗУКА"! Опыт, практика перспективы...
    от Gena-lab в разделе Антенны КВ
    Ответов: 1657
    Последнее сообщение: 31.10.2014, 19:54
  3. Базука+IV
    от qw930 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 21.05.2011, 01:14
  4. Прощай IE6
    от RK1AT в разделе О форумах на CQHAM.RU
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 09.03.2011, 01:48
  5. «БАЗУКА» Размышления о ШПС
    от RZ6FE в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 14.02.2011, 20:41
