Страница 18 из 22 ПерваяПервая ... 815161718192021 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 220
Тема: Inverted V или Delta на 40 м
  1. #171
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,519
    RV3MP
    Где вы КСВ 6 увидели? Посмотрите на графики которые выложил alend.
    КСВ на картинках это общие цифры согласования АФУ в целом (кабель и полотно антенны).
    На всех диапазонах, в самых "плохих" местах, КСВ не превышает 2... 3. Это нормально для компромиссной антенны.
    Потери разумно минимальны.
  2. Спасибо от HAZ
  3. #172
    Аватар для SENE
    Россия
    3,801
    ex RC3XG, RC4HC, RZ4HX, RA4HMW)
    Хотел бы узнать, применял ли кто такую Дельту (RC9CJ) и какие впечатления? Интересует прием, по сравнению с In Vee.
    Установить планирую (при положительном отзыве), на крыше 25-ти этажки... взамен In Vee (шумноватый по приему).
Название:	Delta Loop by RZ9CJ.JPG
    Николай, R4IJ
  4. #173
    Екатеринбург
    2,766
    ra9dm
    Такой Дельте нужна неметаллическая мачта....
  5. #174
    Павлодар (MO82lg)
    1,855
    UN8FR
    Николай, её можно и перевернуть, натянуть между двумя мачтами. Тогда не нужна "неметаллическая мачта".
    Можно разнести подальше две металлические.
    Разницы нет, я на 20-ку делал недавно такую.
    На передачу выигрыш огромный. PY, LU, CE, CX все давали хорошие рапорта. Ниже -04 не видел (FT8).
    А вот на приём шумит как примус... Ну это у меня такой эфир, центр города. У Вас может и не будет шуметь.
    Аркадий.
  6. #175
    Екатеринбург
    2,766
    ra9dm
    Эта Дельта вертикальной поляризации...Поэтом у для неё вредны все металлические мачты около неё....
    Последний раз редактировалось ra9dm; 16.05.2022 в 08:34.
  7. #176
    Аватар для SENE
    Россия
    3,801
    С этим, не проблема - мачта 9,5 М... стеклопластиковая.
    Вот это то для меня и главное... Получается ... "шило на мыло" - нет смысла менять In Vee.
    Может "Базуку" попробовать, но это не та тема.
    Всем спасибо, за "просвещение" по этому вопросу.
    Николай, R4IJ
  8. #177
    Мачту можно превратить в противовес.
    Противовес можно расположить и паралельно нижней стороне. Но один он будет "косить" диаграмму, по этому лучше сделать 2.
    Я делал так с переключаемой поляризацией.
ID:	373970   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #178
    Ярославль
    1,412
    R3MAQ
    Совершенно согласен по поводу "примуса"
    Так же сравнивал дельту с IV На прием дельта гораздо шумнее, во всяком случае на моей крыше.
  10. #179
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    RC3XG, Для приема можно ж отдельную антенну использовать для "малошумности", без излишней "гигантизации", включая активные (что иногда делаю для НЧ КВ).
    ПС: А "спасибо" в чашку не нальеш .
  11. #180
    Сибирь
    1,697
    UA0O
    Вот это лучше всего. А дельта будет меньше шуметь, если её растянуть в горизонтальной плоскости, но другие характеристики, помимо шума, вряд ли понравятся
    73! Александр.
  12. Спасибо от UR5ZQV
  1. Inverted-V
    от Pinn в разделе Антенны КВ
    Ответов: 2370
    Последнее сообщение: 15.07.2023, 22:59
  2. Покритикуйте Inverted V на 20/40/80
    от UX7LL в разделе Антенны КВ
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 30.03.2021, 20:49
  3. Несимметричный Inv-V
    от Curious в разделе Антенны КВ
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 06.05.2016, 10:21
  4. Возможности Inverted V и GP?
    от Sergey Litvinenko в разделе Антенны КВ
    Ответов: 115
    Последнее сообщение: 26.12.2012, 18:41
  5. Две Inverted V на одной крыше.
    от CQ_DX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 15.02.2009, 19:30
