Страница 20 из 22 ПерваяПервая ... 10171819202122 ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 220
Тема: Inverted V или Delta на 40 м
  1. #191
    Сибирь
    1,686
    UA0O
    По приёмным активным антеннам читайте Ж-л Радио, №№2-4.
    73! Александр.
  2. #192
    QRP
    КУРГАН
    626
    RN9RI
    Цитата Сообщение от RC3XG Посмотреть сообщение
    Попробую "базуку" - больно коллега в эфире сегодня хвалил.
    НАДО ПРОБОВАТЬ ВСЁ !
  3. #193
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    RC3XG, Извините за ОФФ. Николай, со слепу не рассмотрел. И "белую лошадь" тоже использовал (причем "родную", несколько лет отработал в Латвийско-Шотландском СП, коллеги подвозили, но я привык к Отечественным )
    Добавлено через 28 минут(ы):
    UN8FR,
    У меня везде используются запорные дроссели, влияние кабеля на приём исключено.
    К сожалению сама антенна принимает "радиосмог" в рабочей полосе, гораздо эффективней чем фидер.
    Последний раз редактировалось UR5ZQV; 17.05.2022 в 01:36.
  4. #194
    Только не пинайте ))). Интересно. Имеется iv 40-80. Если отбросить сороковочные лучи, и в место их прицепить сороковочную дельту. Как работать будет этот гибрид?
  5. #195
    Сибирь
    1,686
    UA0O
    А зачем отбрасывать? Надо просто их удлинить, соединить внизу перемычкой соответствующей длины.
    Работать будет. У меня на 5этажке стоят IV 40 и 20, плюс дельты 15 и 10. Запитаны одним кабелем.
    На даче стоят IV 80 и 40, плюс дельта 20 аналогично.
    73! Александр.
  6. #196
    Можно и нарастить, надо испытать. Интересно бы картинку в мане созданую глянуть. Может кто нарисует на досуге?
  7. #197
    Череповец
    2,852
    RN1QA
    А что теперь дельты и другие волновые диполи имеют тоже R как и полуволновые диполи или INV,в дельте же 2 полуволновых последовательно и R c-но гораздо больше,как ее напрямую кабелем запитать?
    Юрий.
  8. #198
    Сибирь
    1,686
    UA0O
    Входное сопротивление дельты может быть разным, в зависимости от её геометрии. Может и 50 ом быть, и 150 ом.
    73! Александр.
  9. #199
    Череповец
    2,852
    RN1QA
    от её геометрии
    Теория
    Delta loop, она же «дельта» или «треугольник», относится к классу рамочных антенн (loop antenna). Рамочная антенна представляет собой круг, квадрат, треугольник, трапецию, ромб или любую другую выпуклую фигуру с периметром около одной длины волны. Оптимальным вариантом в плане усиления является круг. Но поскольку построить ровный круг с периметром 40 или 80 метров — задача крайне непростая, на практике обычно строят квадраты (quad loop) или треугольники (delta loop).
    Рассмотрим следующие варианты квадратов и треугольников по очереди, слева направо, сверху вниз (рисунки позаимствованы отсюда):
    Квадрат, питаемый снизу (картинка 1), по сути представляет собой два изогнутых диполя, расположенных один над другим. Такой квадрат имеет усиление около 1.25 dBd, то есть, относительно диполя. Аналогично одному диполю, квадрат имеет горизонтальную поляризацию. Антенна является направленной и излучает перпендикулярно плоскости, в которой расположен квадрат. Входной сопротивление квадрата составляет моколо 117 О, и потому требует согласования с 50-и омным кабелем. Если запитать квадрат сбоку (картинка 2), он будет представлять собой два вертикальных диполя, и, соответственно, иметь вертикальную поляризацию.
    Дельта, питаемая снизу (картинка 3), представляет собой не более, чем искривленный вариант первой антенны. Поэтому антенна также имеет горизонтальную поляризацию. Дельту проще построить, чем квадрат, поскольку ей нужна всего одна мачта. Но и усиление такой антенны чуть меньше, около 1.17 dBd. Дельта обладает входным сопротивлением около 106 Ом. Антенну можно запитать не только снизу, но и сверху (картинка 4), ее свойства от этого не сильно меняются. Перевернутая дельта (картинка 5) также обладает примерно теми же свойствами
    Юрий.
  10. #200
    Волновая рамка это 2 полуволновых диполя.
    Ее параметры зависят от того как эти диполи взаимодействуют, включены, расположены, связаны меж собой и с окружением.
    По этому и такое разное мнение о ее параметрах и сами параметры разные.
    И таких картинок можно нарисовать много и разных. А еще больше радиолюбители их не рисуют, а делают и потом гадают кто им мешает жить.
    Последний раз редактировалось ГУН; 21.05.2022 в 00:03.
  11. Спасибо от путешественник
  1. Inverted-V
    от Pinn в разделе Антенны КВ
    Ответов: 2370
    Последнее сообщение: 15.07.2023, 22:59
  2. Покритикуйте Inverted V на 20/40/80
    от UX7LL в разделе Антенны КВ
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 30.03.2021, 20:49
  3. Несимметричный Inv-V
    от Curious в разделе Антенны КВ
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 06.05.2016, 10:21
  4. Возможности Inverted V и GP?
    от Sergey Litvinenko в разделе Антенны КВ
    Ответов: 115
    Последнее сообщение: 26.12.2012, 18:41
  5. Две Inverted V на одной крыше.
    от CQ_DX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 15.02.2009, 19:30
