Всем привет! Есть проблемма которую никак не могу растолковать.Недавно купил MJ-300,выбор упал именно на эту модель,потому что,по отзывам на форумах самая простая и надёжная.Особенно при пользовании в дальнобое,что мне и нужно!Для начала доработал её и тангенту как было описано форумчанами,всё получилось на ура!Антенну купил врезную Алан 1.5метра,её кстати тоже посоветовали коллеги.Антенна была установлена на крышу Маза ровно по центру,рацыя на штатное место,всё вроде красиво и замечательно,но есть одно НО! 1. Между антенной и рацыей растояние 1400см,а кабель 4метра,на форуме же прочитал что длинна кабеля не должна изменяться и быть скручена кольцами! Как быть если лишнее без скручивания некуда девать???? 2. Читал про настройку КСВ,что нужно настраивать в сетке С от 20 до 40 каналов,но так и не понял в каком диапазоне ФМ или АМ? 3. Мне придётся пользоваться только на15 АМ,будетли КСВ в норме на сетке Д при регулировке в сетке С? Или мне надо регулировать на15 АМ в сетке Д? 4. И наконец последнее. Понял из форума что шлейф делается и устанавливается для сохранения антенны и рации от задевания первым за провода????? Если это так то хотелось бы тоже этот девайсик прикулибничать. Вопрос,сколько точно нужно паралельного кабеля? КСВ регулировать со спаянным сердечником и экраном или нет. Разъясните пожалуйста всё поподробнее,буду премного благодарен.
