Страница 2 из 14 ПерваяПервая 1234512 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 135
Тема: Способы защиты жала паяльника от выгорания?
    Цитата Сообщение от leokri Посмотреть сообщение
    Метод два: Очищенный стержень покрывается силикатным клеем в 2-3 слоя. Если Вы конечно найдете сейчас
    силикатный клей.
    Успехов.
    А клею дать засохнуть на воздухе,или при включенном паяльнике.Просто знаю что при нагревании он пенится.
  2. Спасибо от lerlaih
  3. #12
    Аватар для leokri
    Бережаны Тернопольской обл. Украина
    744
    На воздухе до полного высыхания (каждый слой).
    Тогда и пенится не будет если клей настоящий.
    С уважением Леонид.
  4. #13
    татарстан
    3
    латунь в место меди
  5. #14
    Днепропетр.обл.
    2,273
    UR5ENJ
    Цитата Сообщение от gid10 Посмотреть сообщение
    латунь в место меди
    !.Только для пайки SMD компонентов, и то с трудом. Низкая теплопроводность, по сравнению с медным сердечником.
    2. Защита сердечника от обгорания сбоку? Впервые слышу! За 55 лет любительской пайка "израсходовал" кучу паяльников, разной мощности, от 15 до 90 вт - и ни в одном не пришлось менять стержень из-за уменьшения диаметра. Страдала только длина.
    3. Самый надёжный способ защиты - отковать стержень (для уплотнения металла) в рабочей зоне на длине 15 - 20 мм и заточить его в виде зубила. При соблюдении нормальной рабочей температуры стержень, хоть немного и выгорает, но служит довольно долго.
    4. Как вариант, использовать металлокерамические стержни, но "вкус" пайки не тот. ИМХО.
    5. Ранее силикатный клей (он-же жидкое стекло) выпускался без всяких добавок и его можно было использовать даже для фиксации витков нагревательного элемента. Теперь в с.к. добавляют крахмал, не знаю для чего
    6. Идея с покрытием стержня оксидом алюминия понравилась.
    Инструкция: Включить! Иначе работать не будет.
  6. #15
    Где-то читал про латунный стержень,но сам не пробовал...Интересно услышать отзывы!?
  7. #16
    Днепропетр.обл.
    2,273
    UR5ENJ
    Смотрите выше: практически непригоден проверено!
  8. #17
    Не пользоваться канифолью. Пользоваться паяльной станцией.
  9. #18
    Некрофилия - это наше все ! (Тема трехлетней давности).
    1. Латунь вообще непригодна для жал.
    2. Жала сбоку обгорают - это факт. В ЭПСН-25 я регулярно вытряхал кучу окалины, стержень истончялся страшно, хотя особо не мешало. А вот в ЭПСН-40 окалина заклинивала жало насмерть в первые же часы, и, если принимать мер, то заменить уже невозможно.
    3. Цельномедные жала и паяльники без стабилизации температуры - зло. Что-то грубое пропаять - пригодно. Но и только. Даже дешевая китайская паяльная станция просто несопоставимо удобнее. Если качественные жала, с хорошей теплопроводностью (ну или что-то более продвинутое, нагреватель в самом жале или индукционный нагрев). И фен, конечно, абсолютно необходимая вещь - паять SMD-мелочевку паяльником просто глупо и неудобно.
    4. Ну и, конечно, припои и флюсы должного качества.
  10. Спасибо от LY1SD, RN3GP
  11. #19
    Ахтырка Сумской обл
    78
    UX4AA
    Обковать жало самое то пригодное. Давно пользуюсь этим, выгорает но не так быстро
  12. Спасибо от RK1AT
  13. #20
    Фирменная черная насадка на терморегулируемый паяльник 7 лет не выгорает. И залуживать по новой еще не приходилось. Чисто медные паяльные жала постоянно выгорали.
    Добавлено через 12 минут(ы):
    Есть в принципе другой вариант,сейчас продаются буржуйские жала для паяльных станций,а как на его базе сделать паяльник ?
    Кто делал или пробывал,поделитесь опытом.
    Учитывая стоимость какой-нить Lukei 7xx, обычно такая окупается за неделю на ремонте бытовой техники, задумываться о самостоятельном изготовлении паяльника не приходится. А рядом обычно продаются сменные паяльники к паяльным станциям, можно взять такой за основу для самодельного.
    http://service-gsm.ru/catalog/oborud..._oborudovanie/
    Последний раз редактировалось Слесарь; 31.12.2014 в 14:28.
  1. Регулятор мощности паяльника на МК PIC16F628A
    от lado в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 08.09.2017, 18:47
  2. Бенддекодер и защиты РА на Ардуино
    от ua1oam в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 29.03.2016, 15:10
  3. регулятор мощности паяльника
    от TORN в разделе Для начинающих
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 31.10.2014, 21:19
  4. Биты защиты PIC16F873A
    от Валентин в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 26.10.2011, 21:24
  5. Плотность жала
    от UR4ISP в разделе Технический кабинет
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 10.12.2009, 14:26
