Страница 3 из 14 ПерваяПервая 12345613 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 135
Тема: Способы защиты жала паяльника от выгорания?
  1. #21
    Аватар для Suh
    Иркутск
    787
    R0SBW
    Ковать + регулятор. Этт, по старинным паяльникам - гуд. По новым - не волоку (пока).
  2. Спасибо от RU2FB
  3. #22
    пробовал на 40вт. полет отличный. желательно на новом паяльнике, со старого жало можно и не вытащить
    Цитата Сообщение от Алексей22 Посмотреть сообщение
    Где-то читал про латунный стержень,но сам не пробовал...Интересно услышать отзывы!?
    Евгений/RA0JGB/FT-840
  4. #23
    Хороший результат дает жало,выточенное на токарном станке из трамвайного контактного провода,я лично,не жалею поэтому советую всем.US4LEB
  5. #24
    Аватар для UY5VD
    Донецк KN88VA
    136
    UY5VD
    В новом паяльнике, до включения, вынимается жало, уплотняется как было сказано ранее, натерается мелом
    и ставится на место. От прогорания по бокам и самого жала в месте пайки не спасет, но не пригорает внутри и легко
    вынимается.
  6. #25
    Цитата Сообщение от ЧАЙНИК 2 Посмотреть сообщение
    Как в домашних условиях реализовать защиту жала паяльника от выгорания?
    А что керамические жала паяльников быстро выгорают ?
    73 ! ALEX **#*
  7. #26
    KO50pk
    1,094
    ur4udt ex RB5MEQ
    Поднятая тема актуальна для Робинзона Крузо.
    Если жало паяльника не пригодно для дальнейшего использования, то его нужно просто выбросить.
    В конце концов нужно согласиться с термином "Расходные материалы" и не морочить голову себе.
    Валерий.
  8. Спасибо от RVЗMS, R6CW_Alex
  9. #27
    Аватар для RW2CW
    Москва
    1,449
    RW2CW
    нужно просто нормальное жало--- в цене не менее 500 рублей. И никогда его не чистить абразивом или путанкой. Только целюлозная губка пропитанная глицерином.
    Жало нужно правильно обслуживать. Погулите.
  10. #28
    Воронежская область
    986
    Для жала на резьбе - хвостовик(резьбу) жала мажу графитной смазкой, смазка выгорает, графит остаётся, выкручивается потом легко. Не знаю, может, способ годится и для жал без резьбы, не пробовал.
  11. #29
    Самое рациональное предложение! В магазине всё по 30, паяльник 25 ватт стоит 30 рублей. Купите десяток, хватит на долго. Обгорает от перегрева, поставте простейший регулятор и купленных 10 паяльников по 30 рублей хватит на всю оставшуюся! С наступающим Новым годом коллеги по увлечению!
  12. Спасибо от R6CW_Alex, R6YY
  13. #30
    Аватар для UY5VD
    Донецк KN88VA
    136
    UY5VD
    Для жала без резьбы, я не советую, а вот резьбу можно натереть мелом, тот же эфект.
  14. Спасибо от R6CW_Alex
  1. Регулятор мощности паяльника на МК PIC16F628A
    от lado в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 08.09.2017, 18:47
  2. Бенддекодер и защиты РА на Ардуино
    от ua1oam в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 29.03.2016, 15:10
  3. регулятор мощности паяльника
    от TORN в разделе Для начинающих
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 31.10.2014, 21:19
  4. Биты защиты PIC16F873A
    от Валентин в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 26.10.2011, 21:24
  5. Плотность жала
    от UR4ISP в разделе Технический кабинет
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 10.12.2009, 14:26
