На форумах QRZ.RU в теме про немецкие танковые радиостанции Борис, UN7CI, вдруг задал вопрос, на который в двух словах не ответишь:
Ответ поступил от Виктора, RU3AL, и должен сказать, что этот ответ меня неприятно удивил:Сообщение от UN7CI
Думаю, что большинству посетителей форума обозначения "РБС", "РРУ" и "РРС" ничего не говорят. Хотя они и выглядят вполне солидно, но за всеми ними скрываются советские сверхрегенеративные УКВ радиостанции, две последние из которых к началу войны были сняты с вооружения.Сообщение от RU3AL
Про качество работы РРУ и РБС (она же 4-Р) можно почитать, например, в "Кратком справочнике по военным радиостанциям" (документ 1-41-01 на сайте Радиомузея РКК). Этот справочник, подготовленный в ленинградской Военной академии связи имени Буденного, был подписан к печати 16 августа 1941 г., когда до полной блокады Ленинграда оставалось менее месяца. Очень интересный документ, где перечислены пехотные радиостанции Красной Армии, реально применявшиеся накануне и в первые месяцы войны.
Читая про РРУ и РБС, обратите внимание на заключительные разделы под названием "Особенности эксплОатации" (так это слово писали раньше). Коротко говоря, обе эти УКВ радиостанции страдали от нестабильности частоты, а также создавали помехи на расстоянии нескольких сотен метров вокруг себя даже в режиме приема.
Я как-то задал вопрос одному из ветеранов войны, посетившему наш музей, про его опыт работы на РБС. И его первый комментарий был про нестабильность частоты, когда при переходе на прием приходилось крутить ручку настройки и искать, где тебе отвечает твой корреспондент.
Так что сравнивать нашу РБС (4-Р) с немецкими сверхрегенераторами (а все носимые радиостанции серии Feldfu были сверхрегенеративными ) в смысле стабильности частоты не нужно. Это даже не смешно...
Про "ближайшего конкурента РРС", немецкую "Доретту" или "Klein Funksprecher d", много говорить не хочется. Это была игрушка, правда, небесполезная, выпускавшаяся на той же радиовещательной фабрике "Штассфуртер Рундфунк", что и все радиостанции Feldfu. Тоже сверхрегенератор, как и Feldfu, только меньше по размерам.
Как сравнивать "Доретту" и РРС, я не знаю, потому что про нашу РРС читал только в немецком документе D50/13 (его черно-белый вариант есть у нас на сайте, см. документ 1-43-06), да еще видел ее в витрине питерского Артиллерийского музея.
Странно, что РРС не упоминается ни в нашем Кратком справочнике 1941 года, ни в подробном Справочнике 1943 года (документ 1-43-01 на сайте Радиомузея РКК).
Но довольно про сверхрегенераторы, а то у читателей может создаться впечатление, что у немцев никаких других радиостанций для оснащения пехоты не было. Однако это не совсем так...
Давайте перечислим реально выпускавшиеся для сухопутных войск (Heer) Вермахта радиостанции (передатчики и приемники в одном корпусе, либо трансиверы), использовавшие "радиолампы Вермахта", появившиеся в 1935 году. Ранние модели немецких пехотных радиостанций, где использовались радиолампы со штифтовыми цоколями, вроде RES094, я упоминать не стану.
Начнем с переносимых радиостанций серии "Torn.Fu". "Торн" это сокращение от слова "Торнистер" (заплечный мешок, рюкзак). Наши люди, когда слышат слово "Торн", в большинстве своем считают, что речь идет о приемнике прямого усиления Torn.E.b. Но это от недостаточной информированности. Постараюсь восполнить этот пробел...
На самом деле среди аппаратуры рюкзачного типа (переносимой аппаратуры) приемник был всего один (тот самый Torn.E.b), тогда как РАДИОСТАНЦИЙ, названия которых начинались с "Торн", было более десятка. Только после "Torn" там стояла не буква "E", что означало "Эмпфенгер" (приемник), а две буквы "Fu", что означало "Функ Герэт" (радиостанция).
Первой моделью на радиолампах Вермахта RV2P800 и RL2P3 была КВ радиостанция Torn.Fu.b1 образца 1936 года. Приемник у нее это 6-ламповый супергетеродин (ПЧ = 2 МГц) на лампах RV2P800, а в передатчике мощностью 0,65 Вт использовались лампы RV2P800 и RL2P3:
Похожими на Torn.Fu.b1 по конструкции и параметрам (кроме диапазона рабочих частот) были КВ радиостанции Torn.Fu.c, Torn.Fu.f и TFuG.k (Torn.Fu.k, 1943 г.). Все они были разработаны и выпускались фирмой "Лоренц".
Считаю, что именно эти КВ радиостанции немецкой пехоты следует сравнивать с нашими РБ (3-Р) и РБ-М. Ведь и РБ, и РБ-М тоже были переносимыми радиостанциями, состоявшими из двух упаковок (сама станция и упаковка питания). И мощности у них практически те же, что у немецких, да и диапазоны частот похожи.
Приемники и у немцев, и у нас это 6-ламповые супергетеродины. Правда, у немцев значение промежуточной частоты довольно высокое для КВ радиостанции (2 МГц), тогда как у наших радиостанций это 460 кГц, почти как в бытовых радиоприемниках...
Особняком в этом ряду стоят КВ радиостанции вертикального оформления. Это Torn.Fu.g мощностью 1,5 Вт производства "Телефункен" (1942 г.):
а также TFuG.i (Torn.Fu.i) мощностью 3 Вт производства "Лоренц" (1943 г.):
и Torn.Fu.t мощностью 1,5 Вт производства того же "Лоренц" (1945 г.):
Но кроме КВ радиостанций "Torn.Fu...", работавших на частотах от 1,5 МГц до 7 МГц, у немцев были и переносимые УКВ радиостанции рюкзачного типа.
По классификации германского Вермахта к ультракоротким волнам относились диапазоны от 20 МГц и выше, так что к УКВ радиостанциям относились и Torn.Fu.d2 образца 1936 года (33,8...38 МГц, мощность 1 Вт), и Torn.Fu.h образца 1941 г. (23,4...24,9 МГц, мощн. 0,1 Вт), и Torn.Fu.ha (23,1...25 МГц, мощн. 1,5 Вт):
Так что различных моделей пехотных радиостанций у германского Вермахта было несколько больше, чем у Красной Армии. Что же касается сверхрегенераторов серии Feldfu, то вот копия страницы из толстого справочника Герхарда Зальцмана, DL2iE:
Как видите, Feldfu.f образца 1944 года там в самом конце, а начались эти немецкие игры в сверхрегенерацию еще в 1937 году с моделей Feldfu.a и Feldfu.a1.
В основном все немецкие Feldfu работали на частотах выше 90 МГц, и только Feldfu.f и Feldfu.f1 опустились на частоты 27...33 МГц, где работали радиостанции Fu5 немецких танков.
Кстати, некоторые из приведенных выше фотографий я взял с сайта Юрия Десятника, нашего человека в Калифорнии. Рекомендую посетить его сайт и посмотреть фотографии другой немецкой аппаратуры времен Второй мировой войны.
Продолжение будет про причины, по которым немецкие конструкторы оказались в состоянии создавать столь совершенную радиоаппаратуру.
Добавлено через 5 минут(ы):
Почему Германия вырвалась вперед к концу 1930-х?
К началу Второй мировой войны (1 сентября 1939 г.) Германия стала несомненным мировым лидером в области разработки и производства ВОЕННОЙ радиоаппаратуры. И тому были веские причины.
Кратко перечислю их, отсылая заинтересовавшихся к материалу голландца Артура Бауэра "The significance of German electronic engineering in the 1930s" (это название можно перевести как "Значимость немецкой инженерной мысли для развития радиотехники в 1930-е").
В 1920-е годы Германия ничем не выделялась среди других развитых стран в плане научных исследований и практического применения устройств для радиоприема и радиосвязи, хотя предпосылки к лидерству уже вызревали.
Сотрудники фирмы "Хешо" (Hermsdorf-Schomburg-Isolatoren-Gesellschaft) к концу 1920-х разработали новые типы керамических материалов на основе силиката магния, которые не содержали железа и имели очень малые потери на высоких частотах. Настолько малые, что разработчики даже не могли четко их измерить.
За дело взялся Лотар Роде, по нынешнему говоря, кандидат наук, работавший на кафедре своего научного руководителя в университете Йены. Роде вместе со своим другом Шварцем предложили способ измерения потерь в ВЧ-керамике, и этот эпизод послужил началом сотрудничества, в результате которого появилась существующая и поныне немецкая компания "Роде и Шварц".
На основе новых керамических материалов фирма "Хешо" разработала технологию изготовления катушек индуктивности с ВОЖЖЕНЫМИ проводниками из меди и серебра. Вот как выглядела такая катушка в пехотной радиостанции Feldfu.b2, работавшей на частотах 90,5...104,5 МГц:
Температурная стабильность вожженых катушек индуктивности была до 200 раз выше, чем у катушек, намотанных традиционным способом. Это создавало предпосылки для конструирования высокостабильных генераторов с плавной настройкой на очень высоких частотах, вплоть до 50 МГц.
К этой важной особенности немецкой военной аппаратуры времен войны --- повсеместному применению плавной настройки, а не кварцевой стабилизации --- мы еще вернемся, описав другие предпосылки создания высокостабильных параметрических генераторов. В этой области немцам не было равных вплоть до 1945 года.
В 1933 году на германском рынке появились керамические конденсаторы с нормированным ТКЕ (температурным коэффициентом емкости). Их производила та же фирма "Хешо" на основе диоксида титана. Повторить успех "Хешо" пытались многие, в том числе знаменитый "Филипс", но ни у кого это не получилось.
Именно эти (как правило, трубчатые) конденсаторы наряду с вожжеными катушками индуктивности применялись во всех параметрических генераторах немецкой военной радиоаппаратуры. Один из таких конденсаторов показан на только что приведенном фото.
Важнейшим достижением немецких инженеров (ИГ Фарбен) стало создание радиочастотных ферритовых материалов на основе карбонильного железа. Опуская подробности (их вы можете найти в работе Артура Бауэра), скажу лишь, что немцы могли производить, например, ферритовые сердечники Е-образной или Н-образной формы, всевозможные ферритовые горшки и проч. Такие ферритовые изделия применялись в контурах ВЧ и ПЧ, для создания компактных антенн авиационных радиопеленгаторов и т.д.
В начале 1930-х были созданы новые пластические материалы, такие как бакелит (широко использовался для изготовления корпусов радиоаппаратуры и телефонов) и полистирол (хороший высокочастотный изолятор). Эти материалы применялись не только в Германии, но и в других странах, причем зачастую под названиями, совершенно не похожими на немецкие. Например, материал на основе полистирола в Германии назывался "Тролитул", в США - "Виктрон", а в Англии - "Дистрен".
Но вернемся к предпосылкам создания в Германии высокостабильных генераторов с плавной настройкой. На этом настаивало нацистское руководство, пришедшее к власти в январе 1933 года. Политика нацистов в области вооружений (включая и средства военной радиосвязи) заключалась в максимальной опоре на собственные силы.
Немецким радиоинженерам было разъяснено, что ориентироваться на генераторы с кварцевой стабилизацией частоты Германия, в отличие от США, не должна. Хотя бы потому, что с началом войны (а борьба за расширение жизненного пространства была принципиальной политикой Гитлера) Германия наверняка окажется отрезанной от той же Бразилии, откуда поставлялся хрусталь, необходимый для изготовления радиотехнических кварцевых пластин.
И немецкие радиоинженеры делом ответили на этот призыв, хотя только наличия катушек индуктивности с вожженым серебром и керамических конденсаторов с нормированным ТКЕ для создания высокостабильных параметрических генераторов было еще недостаточно.
Узким местом в производстве радиоаппаратуры была традиционная ориентация на плоские шасси, поверх которых размещались радиолампы, контура и прочие компоненты. При таком подходе на каждом из этапов от монтажа до настройки радиоаппарата с ним мог работать только один человек. Кроме того, возможности улучшения экранировки и повышения механической стабильности конструкции при традиционном подходе были крайне ограниченны.
Новое решение в области создания шасси появилось, когда фирма "Лоренц" в содружестве с фирмой "Мале", известным изготовителем поршней для автомобильных моторов, внедрила в конце 1930-х порошковое литье на основе магниево-алюминиевых смесей. Эта технология позволяла изготавливать шасси радиоаппаратуры самых причудливых форм и очертаний, причем с микронной точностью.
Это стало революцией в производстве немецкой военной радиоаппаратуры. Теперь можно было разрабатывать трехмерные(!!) конструкции, состоящие из нескольких модулей, связанных между собой быстро разнимающимися контактными колодками.
В качестве примера покажу радиостанцию самолета-истребителя FuG 16 (извините, не пехотную) производства фирмы "Лоренц". Именно эта фирма особенно любила 3-мерный монтаж. Вот общий вид радиостанции, которая состояла из трех больших модулей -- приемника Е16, блока управления BG16 и передатчика S16:
Кроме комплектной радиостанции FuG 16, у нас имеется основная часть ее приемника Е16, состоящая из блоков 1, 2 и 3:
УНЧ приемника (блок 4) на этом фото отсутствует, потому что он крепится к основному шасси радиостанции отдельно:
Вот схема приемника Е16, где показаны только блоки 2, 3 и 4. Блок 1 (передняя панель с механикой), как не имеющий электронной начинки, на схеме не выделен:
Кто хочет, может сравнить эту схему и конструктив с нашим КВ приемником РСИ-4А, которым до самого конца войны оснащались истребители Красной Армии...
Мы несколько отклонились от "пехотной" темы, но это только чтобы проиллюстрировать, как выглядел 3-мерный монтаж в модулях, отлитых из немецкого сплава "Электрон". Эти модули обеспечивали и механическую стабильность аппаратуры, и надежную экранировку между каскадами.
Вот еще одно фото внутренностей приемника Е16, который работал на частотах 38,5...42,3 МГц. Красная стрелка указывает на катушку индуктивности в блоке гетеродина:
А вот как выглядел блок гетеродина нашей пехотной радиостанции РБС, работавшей примерно на тех же частотах (33,25...40,5 МГц):
Не удивительно, что РБС (они же 4-Р) запомнились нашим ветеранам войны прежде всего своей нестабильностью...
Технология порошкового литья использовалась немцами и для отливки корпусов блоков КПЕ. В этих блоках применялись керамические оси, закрепленные в шарикоподшипниках, а на осях располагались прочные пластины ротора, выдерживавшие вибрацию и самолета, и танка. У нас похожие блоки КПЕ применялись в послевоенных УКВ радиостанциях Р-108 и Р-109, и они хорошо знакомы тем, кто своими руками строил трансиверы UW3DI.
Так что у немцев были все предпосылки, чтобы конструировать высокостабильную военную аппаратуру с плавным диапазоном как минимум до 50 МГц. И они эти возможности использовали на полную катушку, тем более, что в 1935 году их инженеры получили в свое распоряжение специальные военные радиолампы, которые в литературе называют "Радиолампы Вермахта" (Wehrmacht Röhren).
Не вдаваясь в детали, скажу лишь, что к концу войны таких военных радиоламп насчитывалось около 300 типов, включавших не только приемно-усилительные и генераторные, но и магнетроны, электронно-лучевые трубки и т.д. Вот картинка из упомянутого выше материала Артура Бауэра, где изображены три радиолампы, пользовавшиеся большой популярностью у разработчиков немецкой военной аппаратуры:
Но наряду с этими военными радиолампами Вермахт использовал и обычные гражданские лампы, правда, применяя к ним процедуры военной приемки:
На фотографии одной из ячеек нашей экспозиции видны, например, две серебристые лампы гражданских моделей RENS 1234 и CCH1. Если военные нуждались в таких радиолампах, они подвергались специальной проверке и на них наносились те или иные штампы военной приемки (см. пояснения на сайте Радиомузея РКК).
Повторить после войны радиолампы Вермахта, в том числе самую распространенную из них, пентод RV 12 P2000, так никому не удалось. Хотя в ГДР эти лампы какое-то время и выпускались, но, очевидно, с использованием военных запасов.
Поэтому не удалось скопировать и большинство немецких приемников и радиостанций времен войны. Это было куда сложнее, чем копировать тот же Super-Pro американской фирмы "Хаммерлунд". Там хоть радиолампы были октальные, те самые, что наши заводы уже производили.
А вот попытка сделать копию приемника "Кёльн" Е 52 на советских радиолампах привела к появлению приемника Р-310, который по размерам был существенно больше, чем "Кёльн", а по качеству и удобству работы до "Кёльна" не дотягивал...
Хотя кое-что немецкое мы скопировали достаточно успешно. Например, наша КВ радиостанция Р-104 образца 1949 года не только внешне напоминала немецкую 15-ваттную радиостанцию 15 W.S.E образца 1939 года, но даже промежуточную частоту имела такую же, как у немецкого прототипа --- 690 кГц.
Так что немецкий радиопром времен войны вне всякого сомнения оставил свой след в послевоенных разработках радиосредств для Советской Армии...
