Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 34
Тема: Сопротивление ШПТЛ
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    Сопротивление ШПТЛ
    Люди, подскажите пожалуйста, а то я совсем запутался.
ID:	943821) какое сопротивление приведено ко входу 4-6 ШПТЛ 1:1
ID:	943843) ШПТЛ 1:1
    ПИТЕР
    1,555
    РЭД жёлтая книжка с 10стр.Без стакана скучно.
    Жёлтая Гора
    1,205
    То 2PIC
    Это ШПТ, а не ШПТЛ.
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    почему ШПТ ? Это заводские трансы на биноклях, с полосой 30кГц- 200 МГц +/-
    ПИТЕР
    1,555
    А в чём разница между ШирокоПолосным Трансформатором и ШПТДЛ-две буковки не дописывают.
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    Разница большая - в принципе работы трансформатора. Книгу нашел, почитаю.
    Для начала нужно определится что есть средняя точка в этих трансах. Это либо 2 обмотки соединенные вместе либо одна обмотка со средней точкой.
  7. #7
    ПИТЕР
    1,555
    В DS на TC4-1T трансформация Rх/Rвых- 1 к 4 понимаю как вторичная обмотка имеет в 2 раза больше витков и отвод от середины.
    В DS на TC1-1T 1 к 1 равное первичной и отвод от середины.
    Если взять входное равное волновому тр-ров т.е 50ом и заземлить отвод вторички будет вроде 50-50-50 в TC4-1T с инверсией а в TC1-1T
    50-25-25.Если на вход TC1-1T подключить 2500ом то получается 2500-0,5-0,5 если на TC4-1T 2500-2-2
    При 100 ом на входе 100-12,5-12,5 и 100-50-50.Если просто взять коэффиенты трансформации без учёта волнового тр-ров цифры будут другие.Может в этом и есть различие между шптдл и шпт.Спросить не у кого только здесь.Очень интересует подключение диф. выходов DDS AD9951 и ТВ тюнера KS-H-148 с помощью T-622+ легче паять-но живьём нет-мотаю на колеч(н)ках к полосовым фильтрам.
    Полный пробел в знаниях и опыте по этой теме.
  8. #8
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    Цитата Сообщение от labuda51 Посмотреть сообщение
    а в TC1-1T
    50-25-25.
    Логично, выходное 50 со средней точкой, 2 резистора по 25.
    Не логично, по аналогии выходное 200, то есть 2 по 100 а не по 50. Про инверсию не понял.
    Последний раз редактировалось rolin; 26.10.2011 в 10:22. Причина: 111
  9. #9
    ПИТЕР
    1,555
    Есть формула согласования линией.R на входе линии умноженное на R на конце линии равно квадрату волнового линии.Так антенну 120ом согласуют с 50 полуволновым отрезком 75ом кабеля.120x50=6000 корень 77ом.ШПТДЛ это те же линии на феррите-подключай чего хошь в каких то наверное пределах.Если бы к ним можно было подключать только 50ом на входе и на выходе-зачем они нужны.50ом не так часто.И потом если 50ом антенну включить прямо в усилительный элемент он что должен иметь входное 50ом да не в жисть.Всё что написал моё понимание вопроса.Хотелось услышать людей грамотных разбирающихся в сути дела.
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Про TC4-1T.Вывод заземлён-во всех схемах.Получается три одинаковых обмотки значит 1-1-1 50-50-50.Инверсия на выходе-подразумевается противофазные сигналы.P.S или четверьтволновым отрезком-всё забыл.
    Последний раз редактировалось labuda51; 26.10.2011 в 11:30.
  10. #10
    Жёлтая Гора
    1,205
    Цитата Сообщение от 2PIC Посмотреть сообщение
    так как трансы на линии, и сопротивление этой линии 50 ом ( по даташиту). Я не зря привел куски схем с трансами, все это 50-ти омная техника.
    Так у Вас есть даташиты на трансы?!?!?
    Не могли бы Вы их выложить.
    Если Zлинии=50 ом, то трансы получаются 1:1, поскольку транс 1:4 (т.е. 50:200) мотается линией с Z=100 ом.
  1. Выходное сопротивление смеслителя
    от radiohobby в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 11.08.2009, 21:11
  2. Входное сопротивление ОЗ
    Последнее сообщение: 10.04.2009, 19:10
  3. Нагрузочное сопротивление
    от RX9CDR в разделе Технический кабинет
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 14.11.2008, 15:39
  4. Волновое сопротивление кабеля
    от RT4A в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 13.07.2007, 00:53
  5. Нужно ли сопротивление на 75 ом?
    от alexis в разделе Технический кабинет
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 24.01.2007, 16:34
