Страница 82 из 84 ПерваяПервая ... 3272798081828384 ПоследняяПоследняя
Показано с 811 по 820 из 834
Тема: Антенны компании "Сов. антенны"
  1. #811
    Псков
    798
    RA1WU
    Можно ли использовать трансформатор типа "бинокль"?
    Кто что использовал? Мачта не опускается и надо
    попасть в "первый" раз
  2. #812
    RA1WU, а на какой диапазон?
    Бинокль я, например, использую на своей "инверто-базуке" на 40м. Простейший -1:1. 4 трубки с кабелей мониторов. Делал "временно"... но "Нет ничего более постоянного, чем временное". Обмотки по 1 витку. Между собой плотно свиты. Если интересно, могу сфоткать и подробно рассказать, как умудриться получить выводы обмоток по разные стороны бинокля.
    КСВ плывет при непрерывном излучении 1кВт около 40-50 секунд. Греется . CW - не заметно. SSB - поэмы не читаю. DIGI - киловаттом работать - это как сапожные гвоздики кувалдой забивать.
    Как то-так.
  3. #813
    Псков
    798
    RA1WU
    Добрый день. Спасибо за ответ.
    Так же больше склоняюсь в варианту "бинокль".
    По одному витку и выводы в разные стороны.
    Антенна SALPT 14-28, но так же было бы интересно
    узнать как у других.
  4. #814
    Кто-нибудь использует антенну SALP 7-30? Интересуют реальные параметры.
    73!
  5. #815
    На днях получил от Николая антенну SAYT 3-2 CV 14-21-28. Была изготовлена точно в оговоренный срок. Очень благодарен Николаю, что он отправил удобным для меня способом. Отправил 4.07.2019, а уже в 15 часов 6-го она была у меня. В посылке все на месте. Все размечено и подготовлено к установке. Сделано весьма добротно с может быть даже избыточным запасом прочности. Хотя лишней прочности не бывает. Особенно если учесть что участились не только сильные ветры, но и ураганы.
    Бум собрал влет. Ничего подгонять не надо. А чтобы собрать элементы нужно затянуть 4 хомута, вставить элементы на площадку и затянуть 16 гаек.
    Полностью собрать и установить на подготовленное место мешают постоянные дожди.
    Надеюсь, что хотя бы так получится (эта моя модель такой антенны с бумом 1.5м).
    Михаил R3VL (ex RA0SR) http://radiokontrol.narod.ru/ham.htm
  6. #816
    Михаил! Бум идёт в комплекте с антенной? Какой диаметр трубы бума?
    Идёт ли в комплекте ферритовое кольцо, или его искать самому?
    Последний раз редактировалось FELIX 69; 10.07.2019 в 14:43.
  7. #817
    Бум в комплекте. Это дюралевая труба диаметром 50 мм с толщиной стенки 2 ии. Труба усилена. Внутри основной вставлена аналогичная диаметром где-то 45 мм. Трубы склепаны между собой. Площадки для крепления элементов, изоляторы, площадка для крепления антенны к мачте (поворотному устройству), метизы имеются. Единственное, чего нет, так это небольшого отрезка трубы или еще чего-то для крепления антенны к мачте или поворотному устройству. Но это и правильно, т.к. к каждому не подстроишься. Или, вероятно, надо обговорить при заказе.
    Вес бума в сборе 6 кг.
    Это по буму.
    Элементы состоят из 2-х частей (все помечено): составной трубы длиной около 1.7 метра (собрана, первая трубка усилена) и трапового элемента (тоже надежно собран). Соединяются эти 2 элемента по разметке хомутом (в комплекте). Их общий вес около 2 кг (измерял древним пружинным кухонным безменом).
    Соединительная линия из трубок и короткозамкнутые шлейфы в комплекте.
    Вес всей посылки с упаковкой был 15 кг.
    Повторюсь: механическая часть сделана очень добротно.
    Ферритового кольца нет. Минус, но мне оказалось не критично. Т.к. антенна симметрична и волновое сопротивление около 50 Ом, то я применил (применю) набор ферритовых трубок. Т.е. запорный дроссель. UC5D, у которого аналогичная прекрасно работающая антенна, применил дроссель намотанный кабелем на каком-то ферритовом стержне.
  8. Спасибо от FELIX 69
  9. #818
    Алматы
    1,307
    UN8GEQ
    Цитата Сообщение от FELIX 69 Посмотреть сообщение
    если птички сядут на элементы, они весом как куры.Или сядет несколько штук, что тогда?
    Есть какая нибудь защита?
    У меня SAY 5-9. Ворон не замечено, а сороки, скворцы и голуби временами устраивают свальный грех на антенне. Вижу, т.к. у меня на мачте камерка установлена.
    Ничего, не гнут.
    Защита одна - детектор движения + усилок киловатта на 1.5 - 2. Гриль.
    Зачем кольцо? См. картинку.
  10. Спасибо от FELIX 69
  11. #819
    Обледенение антенн вы считаете бесполезным трёпом? Хочу предусмотреть всё.
    Конечно же нет. Это серьезная проблема. Но, по-моему, эту проблему надо обсуждать не в этой ветке. Уж очень неожиданный переход от кур-ворон к обледенению. Ни в коей мере своими словами не хочу Вас обидеть.
    К сожалению, всего предусмотреть невозможно.
    А вот по поводу надежности конструкции могу добавить. Чуть выше Антон фото представил своей антенны в Алма-Ате. Серия SAY выполнена с использованием одной технологии. Многие элементы унифицированы, что упрощает и удешевляет производство. К чему все это говорю? В Алма-Ата бывает дуют очень сильные ветра на протяжение нескольких дней. А у Антона и его товарищей такие антенны стоят и ничего. Жил я в тех краях 4 года и про ветровую нагрузку знаю не понаслышке. Так что надежность этих антенн довольно высокая. Не подумайте, что делаю рекламу продукту. Просто описываю то, что знаю и вижу перед глазами.
    А как обледенение переносят эти антенны может кто другой расскажет.
  12. #820
    7,877
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    Вероятно, что связь дополнительной лёски (которая против птиц) и ледовой нагрузки имеется.
    UA4NE Михаил RCWC #312 == K3 SS2PRO DN-600
  1. ДМВ антенны
    от Влад Черный в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 23.04.2015, 19:12
  2. УКВ Антенны
    от RU3ACE Максим в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 111
    Последнее сообщение: 21.10.2014, 16:41
  3. Антенны от компании " antenna-su" г. Москва
    от RA0JFX-Амур в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 01.07.2008, 23:37
  4. АНТЕННЫ УКВ
    от RW6HM Юрий в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 07.03.2008, 19:30
  5. Антенны 144
    от R6BK в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.01.2008, 19:07
