Охотно верю! Но паспортные данные все таки есть и по расчётам 3-3-5 идёт только только по К-фактору для 800 , а 1000 уже с небольшим запасом. Все таки вещь не дешовая что бы эксперименты проводить выдержит или нет.это все лишь моё мнение.На все случаи жизни нужна 2800 чтобы спать спокойно.
А на какой высоте от подшипника или от верха унжи мачты желательно крепить антенну из расчёта того что в дальнейшем захочу сверху этой ещё что либо водрузить? Спасибо.
Спросите совета у R4IT, у него ломало маст(вертикальную трубостойку.А на какой высоте от подшипника или от верха унжи мачты желательно крепить антенну из расчёта того что в дальнейшем захочу сверху этой ещё что либо водрузить? Спасибо.
Есть ли смысл менять элементы из ад31т на д16т или лучше растянуть элементы шнуром/толстой леской? Прочности хватает, но элементы 15 и 20 метрового диапазона имеют механический резонанс, при легком ветре. Второй раз приходится опускать мачту. Крайние трубки на концах элементов ломает со временем.
какой метод крепления стыков элементов? Такое бывает, если использованны заклепки и трубки не плотно прилегают. А если крепление болтами - тогда если болт вставлен с неправильной стороны - головка должна упираться на внутренний элемент а не внешний, т.е. на внешней трубке с одной стороны дырка должна быть больше головки болта.
Ломает не по стыку, а прямо по трубке. Трубы плотно стыкуются. Трубка большего диаметра прокатана в трех местах роликом. Крепеж - три заклепки 4 мм.
АД31Т он же 6063-Т6 у нас (ибо аналогов д16Т у нас днем с фонарем не найти). Строют из него антенны и о проблемах не слыхал. Может конструктивно не обдуманно - чересчур длинные, или стенка тонкая/диаметр не правильный, или материал совсем не ад31т...
Резонанс трубок можно легко поменять - монтажной пены чуть чуть внутрь в концах трубки.
Точно, есть такой способ, известен давно, внутрь трубки протаскивается веревка, которая СВОБОДНО лежит там, концы конечно закрепить. Можно пропитать смазкой, а лучше пролить силиконовым водоотталкивающим составом. Такой демпфер любой резонанс на корню уничтожает, только веревка не должна быть слишком тонкой, или жесткой. Лучше всего самая обычная, конопляная.
