Страница 77 из 92 ПерваяПервая ... 27677475767778798087 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 761 по 770 из 915
Тема: Антенны компании "Сов. антенны"
  1. #761
    Ну что, очередная антенна от СовАтенна водружена! Название SAY 3-11 LE высота 20 метров, при тестировании на высоте 8 метров показала 30дб F/B, бок 15дб, диапозон 14 Мгц, слушал контест 2 сентября.
    Фото и видео чуть позже.
    Спасибо Николаю за терпение))) от назойливого покупателя. Все супер.
    Всем успехов 73! Встретимся в КЕФИРЕ))))
    Последний раз редактировалось R4PCB; 06.09.2018 в 21:21.
  2. #762
    Цитата Сообщение от R4PCB Посмотреть сообщение
    30дб F/B, бок 15дб
    Бок и тыл перепутали? Или реально на такой высоте такая "интересная" диаграмма?
    Сергей Родников
  3. #763
    Да, опечатка во всех параметрах))))) послушал, покрутил ( уровни по по ему S- метру) зад 25, диапазон 14Мгц Нажмите на изображение для увеличения.
    Фото не ахти, хорошие файлы в телефоне у дочки. выгружу обязательно, ну и видео приема станций в реальном времени.
  4. #764
    Аватар для UA0SM
    Иркутская область
    725
    UA0SM
    Цитата Сообщение от sabac Посмотреть сообщение
    Для этого были сделаны 4 трубы общей длинной 6 метров, и диаметром 102мм.
    Вот, а я голову сломал, как растянуть мачту.
    А можно попросить фото, этих колышек, под каким наклоном и как к ним крепятся талрепы.
    Просто сейчас тоже думу думаю, как у себя на даче растянуть мачту чтобы никому не мешало.
  5. #765
    г.Пермь
    104
    RC9F
    мой вариант. труба нкт 76. 1 метр в землю.
    еще
    Добавлено через 8 минут(ы):
    яги будут на 22 м. Квадраты на заднем плане 13м. растянуты вершину труб забора.
ID:	296306   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	296308   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось rx9fw; 13.09.2018 в 08:32.
    RC9F Vasily SunSDR2DX
  6. Спасибо от UA0SM
  7. #766
    KE-27
    5,866
    UA8U (ex RZ9UI, RA9UGR)
    Цитата Сообщение от rx9fw Посмотреть сообщение
    1 метр в землю.
    У меня рельсы, 24-е, четырёхметровые, 2,7 метра в землю.
  8. #767
    г.Пермь
    104
    RC9F
    мачты высокие, антенны тяжелые? У меня грунт через полтора штыка только отбойным молотком.
  9. #768
    KE-27
    5,866
    Мачта штатная УНЖа, 10 секций. Редуктор 40-45 кг, общий вес антенн с элементами крепления (нижняя антенна) ~ 90-95 кг. P.S. рельсы 8 штук.
    Добавлено через 23 минут(ы):
    Вот у этой мачты, которая с редуктором П-12 и без антенны (демонтирована под новые) там оттяжки не мешают сделано так: вокруг станка в землю забит уголок 75-й на 1,8 метра. Под дальние оттяжки пробурены ямы и туда опущен шахтовый спецпрофиль 3,5 метра, над землёй торчит 30 см. Фото сделал три минуты назад.
    Добавлено через 17 минут(ы):
    Есть вопрос по креплению элементов к буму Сов.антенн. Раньше использовалась гнутая U-образная шпилька с резьбой по всей длине, сейчас так же?
ID:	296314   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	296315   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	296312   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось UA8U; 13.09.2018 в 10:14.
  10. #769
    Аватар для R5ZQ
    Губкин
    1,362
    R5ZQ
    Решил написать тоже,поддержать тему.Стоит у меня с 2002 года теперь уже на старой квартире CZ56X.Сделана скорее всего с AD31.Это антенна фирмы БРИЗ.Высота установки 50м от земли(дом девять этажей и плюс 16м. мачта) И ветра пережила и обледенения за эти годы,проблем не было.А насчёт прочности-Опускали антенну с товарищем и не досмотрели,как опустили антенну на тонкую трубу активного элемента 20 метрового диапазона,срезало как ножом по регулировочному отверстию в трубке,заметьте-материал концевых труб Д16Т. Хорошо трубки были в запасе,в итоге замена.А при первом подьёме упустил товарищ верёвку и антенна легла на директор 10 метрового диапазона,благо спасло от поломки то,что концевая трубка была всего 10см.,подогнуло вторую трубу,которая из АД31,легко выпрямили и подьём на рабочую высоту.Все концевые трубки у этой антенны были из Д16Т.Единственный плюс этого материала-он легче.Посмотрите однотипные антенны у наших производителей по весу,сразу станет видно.А по цене у Николая самая низкая из производителей,приме р 2-3-3-4 43т.р..В антенна депо такая 70т.р..По разнице с небольшой доплатой можно ещё и мачту 20 метровую у Воронежских ребят прикупить.
    Иван R5ZQ. TX/RX-UW3DI.РА BURST 1000A.
  11. Спасибо от FELIX 69
  12. #770
    п.Товарковский Тульская обл.
    48
    Добрый вечер уважаемые гуру! Долго думал в какой теме озвучить свой вопрос и решил, что поскольку устанавливается антенна SALP14-30, то наверное все таки в этой. Хотя вопрос не по антенне. Много было написано о ненадежности поворотки G-1000- силумин, разбивает шестерни и т.д. Но имею именно такую. Естественно задумался, каким образом хотя бы частично снизить нагрузку на редуктор при болтанке в ветреную погоду. Появилась мысль между редуктором и трубостойкой установить резиновую муфту с вилками от мотоцикла "Урал"(между коробкой и задним мостом). Муфта довольно жесткая, да и нагрузки на нее на мотоцикле тоже немалые.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	298139Верхняя и нижняя части с вилками, между которыми стоит муфта стянуты между собой болтом М16 с гайкой. Затянуто без фанатизма, муфта свои функции выполняет, но разъединение двух половин исключено. Сейчас собрал бум с площадками под элементы, закрепил на стойку и растянул тросами. Все это хозяйство стоит в саду. Пару дней назад была довольно ветреная погода и я заметил, что бум ощутимо раскачивается, то есть муфта работает, редуктор неподвижен. Извиняюсь за длительное повествование. Сам вопрос в том, использовал ли кто подобное и насколько это надежно. Вес антенны около 45 кг. Может пока антенна не поднята, отказаться от этого узла и закрепить стойку жестко в редукторе? Только пожалуйста без теории, интересует практика и жизненный опыт. Заранее благодарен. Да, выше этого узла , как положено стоит опорный подшипник GS-050.
    Александр/UA3PFR/
  1. ДМВ антенны
    от Влад Черный в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 23.04.2015, 19:12
  2. УКВ Антенны
    от RU3ACE Максим в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 111
    Последнее сообщение: 21.10.2014, 16:41
  3. Антенны от компании " antenna-su" г. Москва
    от RA0JFX-Амур в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 01.07.2008, 23:37
  4. АНТЕННЫ УКВ
    от RW6HM Юрий в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 07.03.2008, 19:30
  5. Антенны 144
    от R6BK в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.01.2008, 19:07
