У меня антенна 6 ел яги на 14mHZ из материала AD31, сколько ветров пережила ураганных и как новая, все элементы на месте.От Cов антенн имею WARC антенну SAY 2-9 4ел на 18 и 5ел на 24 и антенну SAM 5-15 5 ел на 21MHZ все в порядке ничего не ломает ни гнет ни провисает
С 80-х годов использовали Д16Т. Выписывали на Казанском вертолётном заводе. Никакой трухи не не появилось. Остатки труб до сей поры есть.Как новые. И царапали, и бросали, как попало, даже и не думали уберечь от царапин.
Хотя, сейчас много "палёных" материалов и т.н. "придприятий". Может, поэтому и самолеты падать стали?
SAY-4-16 кто-нибудь эксплуатирует???
наверно 4-12 не так написал 40-10метров.Интересует механическая прочность и сравнительная работа с другими антеннами.
Последний раз редактировалось UA3LM; 04.05.2013 в 12:30.
Поставили SAY-3-7.
Мелкие нюансы- "минусочки".
Распаковка.
Пакеты труб излишне, на мой взгляд, перемотаны скотчем. Некоторая морока отдирать и отмывать "калошей" остатки скотча и клея.
Лучше бы стянуть ПХВ хомутами- стяжками.
Сборка.
Снятие ножом заусениц с изоляторов элементов.
Это всё! Более проблем НЕ БЫЛО!
По прочности элементов.
При подъёме антенны в сборе зацепили конец одного из элементов диаметром 12мм за крышу. Согнулся слегка.
Тут же выправили руками. Со старым Д16Т такого, конечно же, не было.
При лёгком ветре "флаттерит". Поленился заложить во внутрь элементов шнур, как делали раньше. Может, и зря. Посмотрим со временем.
Высота установки 11м от земли, но под половиной антенны находится 2.5м высотой ж/б конструкция. Влияет, надо думать.
Дроссель выполнен по схеме с сайта на ферритовом кольце 120-150мм. Проницаемость неизвестна. Длина кабеля примерно 22м.
КСВ при замере КСВ-метром трансивера получился следующий:
14.0- 1.25; 14.1- 1.0; 14.2- 1.1; 14.3- 1.25; 14.4- 1.42
21.0- 1.5; 21.1- 1.25; 21.2- 1.1; 21.3- 1.1; 21.4- 1.25
28.0- 1.6; 28.15- 1.4; 28.3- 1.25; 28.375- 1.15; 28.45- 1.3; 28.525- 1.1; 28.6- 1.0
Антенну не настраивал. Собрал по меткам. Надо было 15м и 10м чуть удлинить...
Вот такие результаты. Считаю, что вполне хорошо.
Спасибо Николаю и Ко. Николай, привет и благодарность тем, кто изготавливал антенну!
