Ждём фото, впечатления и немного доп.информации (диаметр бума, диам.элементов в центре и на краях элементов).
Обкатали SAY 2-7M, отличная вышла антенна. КСВ 14 - 14.15 - 14.35 = 1.22 - 1.05 - 1.18 . на 21 мГц везде ниже 1.2. Фото и ролики с КСВ и диаграммой для youtube выложу в ближайшее время. Сейчас её разберём и возьмёмся за сборку ЛПДА. Траверса 55 мм и видимо со стороны элементов 10 м 50 мм будет(посмотрим), толщина труб у 20 м элементов начинается с 25 мм, несмотря на кажущуюся слабость элементов 5-ти летняя эксплуатация антенн с такими элементами показала их надёжность. Возможно потом сделаем модификацию с 30 мм трубами, но сейчас главное вписаться в вес доступный для "телескопа". Хочу себе такую поставить в /1. На краях элементов диаметр 12 мм. Всё как в остальных наших антеннах.
Николай,главное сейчас её обкатать, "довести до ума". На мой взгляд бум надо делать потолще 60-65мм, элементы в центре 30-32мм. А вообще в идеале делать "стандарт" ( с данными озвученными вами в сообщении # 473) и усиленную с более толстыми трубами. Покупатель сам выберет для себя более приемлемый вариант
Насчёт более толстой траверсы - нет смысла, достаточно много разных антенн длиной 8.5 м отлично стоят на траверсе 50 - 55 мм с нормальной растяжкой траверсы. Без растяжки не поставишь, а с растяжкой требования к траверсе полегче. Соберём и посмотрим. Насчёт более толстых элементов тоже не особо надо. Такие антенны с элементами с трубкой 25 мм отлично стоят и в Домодедово выдержала обледенение, есть фото на сайте на фоне обломков разных антенн. Ветер тоже отлично держат, у UA1WCF отлично стоит SAY 3-11 , одна из первых, во время ураганов рядом крыши с домов срывало... А эти тоненькие элементы без проблем стоят до сих пор. Более 5 лет уже. Но если будут просить делать элементы потолще, то сделаем. Антенну почти собрали. Сейчас поеду доделывать и обкатывать.
На сайте в разделе "Логопериодическ ие антенны " выложил фото действующей антенны - http://antenna-su.ru/index.php/2010-.../logo1430.html . Комментарии попозже. Всё практически в норме, поражает возможность послушать вещалки от 13.5 мГц чётко отслеживая их азимут. КСВ во всей полосе до 1.7, в одной точке есть 1.9. В любительских диапазонах КСВ до 1.3 кроме 21 мГц, но с этим завтра поборемся. Диаграмма впечатляет. На каждом диапазоне проведено по несколько связей. Антенна работает очень достойно.
Сколько-же у вас растяжек держат телескоп? На фото кажется, что ооочень много.На сайте в разделе "Логопериодическ ие антенны " выложил фото
Редуктор без подшипника? Это, наверное , для тестирования.
Реальная конструкция так работать долго не сможет. Редуктор загнётся.
Работал своим позывным. Редуктор достаточно крепкий, с подшипником конечно лучше. Позиция действительно для тестирования антенн, а оттяжек много для того, чтобы ветром меньше крутило. Слишком они близко к мачте закреплены, около 3-х метров всего. Сегодня после обеда видимо поработаю в эфире. Надо протестировать антенну и снять ролики с диаграммой направленности.
