Вчера не получилось протестировать ЛПА антенну . В конструкцию были внесены некоторые изменения, но из-за сильного ветра поднимать её не стали. Теперь видимо до понедельника.
Логопериодическая антенна модернизирована до расчётного КСВ на любительских диапазонах не выше 1.2. Нехорошая погода заставила заняться текущими заказами и работа по тестированию ЛПДА ненадолго приостановилась. Согласно расчётам антенна с довольно оригинальной диаграммой может работать и в диапазоне 50 мГц - КСВ - 1.9, F/B - 18 дБ. Тоже проверим. Всем большое спасибо за интерес проявленный к новой конструкции. На сайте выложена информация по антенне SAY 2-7M и даны ссылки на ролики выложенные на youtube.
RA3DRC
Николай, ЛПА с короткой (~6м) траверсой не планируете изготавливать? Аналог LS86 к примеру. Может я и не прав, но вариант 8,5м для телескопа громоздкий получается, и по К-фактору надо поворотку G1000 применять.
Николай, посмотрел на сайте данные на антенну SALPDA 1430 и сразу возник вопрос: " Почему выложены только данные на 14 и 28 MHz?". Хотелось бы увидеть данные на 18, 21, 24 MHz, их там нет. Зато есть данные по КСВ и F/B для 27 MHz (на хрена они нужны большинству?).
Присоединяюсь к вопросу RZ9UI.
Была произведена доработка ЛПДА антенны до производственного состояния. Результаты измерения КСВ в полосе частот 14 - 30 мГц выложены роликом на youtube - http://youtu.be/D8Of4jrrNtU Насчёт 27 мГц - просто порадовала антенна возможной широтой своего применения. Других диаграмм выкладывать не буду , т.к. при реальной работе они значительно лучше. Ролики сделаю. Для примера - при работе с A35X на 21 и 24 мГц сигнал был 58 - 59 при направлении на корреспондента и падал до 0 (отсутствие присутствия) при развороте тылом и S-метр ниже 1 балла шум показывал, хотя расчётное значение F/B около 20 дБ. Так что оставляю заявленные F/B не хуже 20 дБ. Отвечают бодро, слышно хорошо. Будет выпускаться 2 модификации : 1. Облегчённая версия с одной растяжкой траверсы и длинными элементами с трубой от 25 мм как у 3-11 и 3-7 и 2. Усиленная - с растяжкой траверсы типа "конверт" и длинными элементами от трубы 30 мм как у 3-11М и 3-7М.
